SIEMENS Geschirrspüler Spülmaschine  S9ET1S
Reparaturtipps zum Fehler: Unterer Arm dreht sich nicht
Serverzeit: 06 11 2024  00:21:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler SIEMENS S9ET1S --- Unterer Arm dreht sich nicht
Suche nach S9ET1S Geschirrspüler SIEMENS S9ET1S
BID = 649467
Familie-H
Defekt : Unterer Arm dreht sich nicht
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55A591/22
FD - Nummer : 8407
Hallo Forum,
wir haben eine SIEMENS-Geschirrspülmaschine vom Typ S9ET1S.
Der untere Sprüharm dreht sich garnicht mehr.
Sind für alle Tipps sehr dankbar. Können auch ruhig komplizierte Tipps sein oder mit der Bestellung von Ersatzteilen verbunden sein. Mein Vater hat viel Erfahrung im Elektronikbereich und mein Onkel beruflich ebenfalls. Das einzige Problem ist, dass beide nicht genug Kenntnisse mit Geschirrspülmaschinen haben um darauf zu kommen, worin das Problem liegen könnte.
Viele Grüße, Hasan
BID = 649952
Jürgen288
Hallo Hasan,
Hat der GS die Programmfunktion "nur oberer Sprüharm"
u. ist diese vielleicht aktiviert?
Läßt sich der untere Sprüharm leicht drehen u. sind die Sprühöffnungen frei?
Ist der Wasserstand im Spülraum nach dem Wasserziehen noch ok.?
Gruß Jürgen
BID = 650252
Familie-H
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Antwort.
Der GS hat keine Programmfunktion "nur oberer Sprüharm".
Der untere Sprüharm lässt sich sehr leicht sowohl im Uhrzeigersinn als auch entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Die Sprühöffnungen sind sauber und frei.
Der Wasserstand ist auch in Ordnung. Nach einem Spülvorgang ist im GS alles trocken und es steht kein Wasser im Bodenbereich des GS.
Dankeschön im Voraus für weitere Infos.
Gruß, Hasan
BID = 650736
Jürgen288
Hallo Hasan,
Kann die Umwälzpumpe (UP) noch richtig Druck aufbauen?
Auf der rechten Maschinenseite ist die UP verbaut, dort mal prüfen, ob sie sich leicht drehen läßt.
Der Pumpentopf unter den Spülraumsieben ist nach GA gereinigt?
Dann mal prüfen, ob der Wasserweichen-Motor (Umschaltung der Sprüharme) Spannung bekommt.
Vielleicht kannst Du uns auch ein Bild von der rechten Seite hier einstellen.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182289221   Heute : 44    Gestern : 4667    Online : 565        6.11.2024    0:21
