Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9ET1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unterer Arm dreht sich nicht
Serverzeit: 13 2 2026  17:19:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9ET1S --- unterer Arm dreht sich nicht
Suche nach S9ET1S Geschirrspüler Siemens S9ET1S
BID = 771345
Tauting
Defekt : unterer Arm dreht sich nicht
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55A291/22
FD - Nummer : 8307
Typenschild Zeile 1 : 820136
Typenschild Zeile 2 : SE55A291
Messgeräte : Phasenprüfer
habe schon im Forum gesucht und bin nicht so recht fündig geworden.
Der unterer Spülarm dreht sich nicht mehr.
An was kann das liegen?
Habe schon gefunden, dass es evtl. an der Umwältzpumpe oder am Heizelement/Wärmetauscher liegen kann.
Kann mir jemand mitteilen, wie ich das feststellen kann bzw. wie ich diese Teile austauschen kann.
Habe bereits alles überprüft.
Wasserstand ok.
Wasser heizt auch auf,
oberer Spülarm dreht sich,
unterer Spülarm leichtgängig und gereinigt,
Spülprogramm läuft komplett durch,
Wasser wird abgepumpt,
Wäre für fachliche Hilfe sehr dankbar.
BID = 771354
derhammer
Fehler im Bereich Wasserweiche suchen ( ev. blockiert oder verstopft ).
Dazu rechte Seitenwand und Sockelblende demontieren, Gerät dann am besten auf den Rücken legen.
BID = 771520
Tauting
Hallo "Derhammer"
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Werde mich mal da nachschauen.
BID = 771522
Tauting
Hallo "Derhammer"
Werde mal da nachschauen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189134126   Heute : 25661    Gestern : 23417    Online : 284        13.2.2026    17:19
