Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9ET1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nur ab
Serverzeit: 13 2 2026  12:51:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9ET1S --- Pumpt nur ab
Suche nach S9ET1S Geschirrspüler Siemens S9ET1S Pumpt nur ab
BID = 939350
bhx
Defekt : Pumpt nur ab
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE34688/07
meine Geschirsspülmaschine pumpt nur noch ab.
Ws handelt sich um eine Siemens Extraklasse
Der ausgelesene Fehler ist 7
Das wichtigste Werkzeug ist vorhanden, und ich habe vor 35 Jahren mal E-Installateur gelernt.
Ob der Gerätetyp so richtig ist, weiss ich nicht, hellgrau auf Edelstahl lässt sich äusserst bescheiden lesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bhx am 26 Sep 2014 19:10 ]
BID = 939351
www.absenger.net
Was der Fehler 7 bedeutet, kann ich dir zwar nicht sagen, aber was du kontrollieren sollst schon:
1.) Sockelblende und linke Seitenwand abmontieren.
2.) Bodenwanne unter Wasser?
Wenn ja, dann entleeren (Gerät einfach nach vorne kippen und das Wasser lauft aus.
Wenn trocken: Schwimmerschalter für Bodenwanne prüfen
3.) Geber-Einheit (links unter der Wassertasche) und Riffelschlauch (Verbindung zw. Gebereinheit und Sumpfboden) zerlegen und reinigen.
Das sollte reichen, damit der Spüler wieder funktioniert.
Alois
BID = 939403
bhx
Danke,
Dann werde ich heute nacht mal dabeigehen.
Bernd
BID = 939512
bhx
Danke,
Maschine läuft wieder.
Die Wanne war voll.
Noch eine Frage:
Wo kommt das Wasser her und wieso so viel in einem halben Jahr?
Beim Umstellen der Maschine im Frühjahr war die Wanne trocken.
Bernd
BID = 939536
www.absenger.net
Hallo Bernd!
Hast du die anderen von mir vorgeschlagenen Arbeiten auch durchgeführt oder nur die Bodenwanne geleert? Wenn nicht, wirst du bald wieder Probleme haben.
Alois
BID = 939562
bhx
Hallo Alois
Ich habe die Wanne geleert und den Schalter getestet.
In sechs Wochen gibt's 'ne neue Küche mit neuer Geschirrspülmaschine.
Dann wandert diese Maschine in meinen Hobbyraum um dort bei 3D-Drucken das wasserlösliche Stützfilament abzuwaschen. Da sie dazu sowieso etwas umgebaut und grundgereinigt werden muss, habe ich die Reinigungsarbeiten bis dahin aufgeschoben.
Bernd
BID = 939577
www.absenger.net
Ok. Das Wasser kann natürlich auch von der Pumpe oder sonstwo herkommen.
Schau dir das dann nochmals genauer an.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189128607   Heute : 20110    Gestern : 23417    Online : 205        13.2.2026    12:51
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
