Siemens SpüMa S9ET1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Abpumpvorg. wird nicht fertig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 746431
Sascha_38 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wietzendorf
Defekt : Abpumpvorg. wird nicht fertig
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE56A590/17
FD - Nummer : 8209
Hallo Zusammen, ich habe mich heute entschlossen mich in diesem Forum anzumelden, da meine Geschirrspülmaschine leider nicht mehr das macht was sie soll und ich schon einige Tipps durchgesehen habe.
Aber nun zu der Fehlerbeschreibung:
Reinigen des Geschirrs, scheint ganz normal zu laufen (Automatik Programm 55°-65°). Es wird normal aufgeheizt. Bei Restlaufzeit von 38 Minuten ist nur noch ein Brummen zu hören und es passiert eigentlich nichts mehr, ausser das die Restlaufzeit bis auf 1 Minute herunterläuft und dann dort verharrt. Geschirr ist sauber, aber vermutlich nicht gespült (Lauge Geschmack an dem Geschirr).
Beim Öffnen des Gerätes hört man eine Pumpe nachlaufen. Das hört sich allerdings sehr trocken an. Es scheint die Abwasserpumpe an der Geräteunterseite zu sein. Vorher im normalen Programmablauf sind allerdings ca. 7-8 Liter abgepumpt worden, also kann die Pumpe nicht defekt sein, bzw. das Abwassersystem geknickt oder ähnliches sein. Ebenso ist die Maschine leer.
Es scheint als wenn die Spülmaschine nicht mitbekommt, das sie bereits bereits leer ist.
Könntet Ihr mir einen Tipp geben, wo ich ansetzen sollte? Wie wird detektiert das die Maschine leer ist?
Ich würde an dem Schwimmerschalter ansetzen, da ich denke das bei dem Programm schritt: "Abpumpen bis Leermeldung" (eigene Interpretation des Schrittes), die Leermeldung nicht kommt.
Danke schon einmal im Vorraus.
BID = 746524
Ewald4040 Urgestein
Reinige Riffelschlauch und Gebergehäuse. Benutz die Suche (Lupe) und gib Riffelschlauch ein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691355 Heute : 7256 Gestern : 12674 Online : 457 29.3.2024 14:13 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,235044002533
