Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S8K2S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: starten mit gedrücktem knopf
Serverzeit: 30 11 2025  07:04:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S8K2S --- starten mit gedrücktem knopf
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 800212
junkx
Defekt : starten mit gedrücktem knopf
Gerätetyp : S8K2S
S - Nummer : SN58250/03
FD - Nummer : 7509
Ich habe oben genannten Spüler von Siemens geerbt (ist ca 10 Jahre alt). Nach Angaben der Vorvorbesitzer lief er immer problemslos. Zum letzten Besitzer habe ich keinerlei Kontakt.
Beim Einbau stellte ich fest, dass der Aquastop defekt war (Überwurfmutter am Zulauf wurde vom Vorbesitzer abgebrochen).
Also bestellte ich ein Ersatzteil (ASII, Eledro 850). Es sieht identisch aus und konnte problemlos angeschlossen werden.
Nun besteht folgendes Problem:
Beim drücken der Programmwahltaste (egal ob Komplettspülen oder nur Oberkorb) leuchten die Salzlampe und die Programmtaste kurz auf und er geht sofort wieder aus! Der Knopf bleibt eingerastet aber das Gerät hat keinen Strom.
Hält man den Knopf allerdings fest gedrückt (weiter als bis zum Einrasten) kann man ihn zum Betrieb zwingen. Er zieht dann (scheinbar) genügend Wasser, heizt, spült, und pumpt ab so wie man es erwarten würde. Die Fortschrittanzeige (roter Zeiger) bewegt sich ordnungsgemäß vorwärts.
Das Problem ist jetzt: ich kann ja nicht stundenlang davor stehen und den Knopf gedrückt halten!
Außerdem ist mir aufgefallen, dass das Küchenlicht immer dann kurz flackert wenn der Spüler zum Arbeiten gezwungen wird.
Vielleicht ein Kurzschluss? Gibt es Hoffnung?
Den (neuen) Aquastop könnte ich noch 2 Wochen lang zurückgeben falls das Gerät sich nicht mehr retten lässt...
vielen Dank im Vorraus!
BID = 800236
derhammer
Gerät 16 Jahre alt. Schalter tauschen.
Zum flackern.
Hat die Steckdose, in der der Spüler eingetseckt ist eine eigene Sicherung im Sicherungskasten oder läuft die über den normalen Lichtstromkreis?
BID = 800442
junkx
welcher Schalter? wie aufwendig/kompliziert/teuer wäre das?
Die verfügbaren Steckdosen sind vermutlich alle an einem Kreis.
BID = 800453
derhammer
Normalerweise sollte ein GSP an einer Steckdose mit eigener Sicherung betrieben werden ( Stromaufnahme )
Ist das Problem die defekte EIN/AUS Taste oder die Programmtasten? Das geht aus deinem Post nicht eindeutig hervor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 26 Nov 2011 19:11 ]
BID = 800534
junkx
Ich kann das Gerät nur mit einer der Steckdosen betreiben, die vorhanden sind...
Zur Taste:
Das Gerät hat keine klassische Ein/Aus Taste!
Es hat 2 Programmwahltasten (Komplettspülen oder Oberkorbspülen) und 3 Optionstasten (Temperatur, eco,...).
Die Programmwahltasten lassen sich eindrücken, er springt kurz an, hat dann aber keinen Strom mehr, die Taste bleibt eingerastet. Drückt man sie weiter noch tiefer ein und gehält sie gedrückt bleibt er an.
Die Optionstasten ändern nur den Programmablauf wenn er einmal läuft und haben nichts mit dem starten zu tun.
BID = 800556
derhammer
Dann öffne die obere Abdeckung ( mit dem Tastenmodul ) und schaue dort weiter nach dem Fehler. Stelle auch Fotos ein
BID = 800557
prinz.
Schalteinheit liegt bei 120€
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187019752   Heute : 10373    Gestern : 62555    Online : 204        30.11.2025    7:04
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
