Siemens SpüMa S8H 2S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 751588
Pablotech Gerade angekommen
Defekt : Heizung
Gerätetyp : S8H 2S
S - Nummer : SN 59250 / 03
FD - Nummer : 7503 166 924
folgendes Problem: egal welches Program
angewählt wird, das Gerät funtioniert mal einwandfrei ( Geschirr sauber,
Gerät heizt ) Bei der nächsten Anwendung spült das Gerät zwar, aber bleibt kalt.
Hatte vor ca. zwei Jahren ein ähnliches Problem, nur heizte das Gerät damals gar nicht mehr. Habe daraufhin die linke Wassertasche erneuert
und alles funktionierte wieder. Könnte es wieder der Wassereinlauf sein
oder macht die Heizung demnächst die grätsche ?
Vorab schon einmal vielen Dank, mit sonnigen Grüssen aus Bayern
Marcus
BID = 751597
Ewald4040 Urgestein
Es kann ein Kabelbruch im Kabelbaum sein. Dieser Baum geht hinter der Vortür vom Schaltwerk aus nach unten in die Bodengruppe. Unten wo der Baum zwischen Schürze und Bottichunterteil mit einer Isolierung versehen ist, kommt es im Lauf der Zeit zu Brüchen.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686620 Heute : 2514 Gestern : 12674 Online : 354 29.3.2024 8:01 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,05509185791
