SIEMENS Geschirrspüler Spülmaschine  S6R22S
Reparaturtipps zum Fehler: kein oder zu wenig wasser
Serverzeit: 28 11 2024  05:52:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler SIEMENS S6R22S --- kein oder zu wenig wasser
Suche nach S6R22S Geschirrspüler SIEMENS S6R22S kein oder zu wenig wasser
BID = 1072765
Solle489
Defekt : kein oder zu wenig wasser
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : S6R22S
S - Nummer : SN53204/15
FD - Nummer : 7509
Typenschild Zeile 1 : 031170095090830036
Typenschild Zeile 2 : 130036 0730303615
Typenschild Zeile 3 : BVGW M435 50HZ, 15A, 3,1kw 2,9 kw
Messgeräte : Phasenprüfer
folgendes problem mein unsererem alten Geschirrspüler:
die letzten woche kam es immer wieder vor das die Programme nicht automatisch in den nächsten Schritt übergingen und Manuel weitergedreht werden musste.
Anfang der Woche liefen alle Programmschritte durch nachdem wir Sie per Hand in den nächsten Schritt weitergedreht hatten aber das Geschirr war dreckig, der Tab nicht aufgelöst und nachdem öffnen keinerlei Dampfwolke wie gewohnt zu bemerken..
das Gerät stand fast 2 Jahre ist jetzt seit April wieder regelmässig im einsatz, ich vermute einfach das irgendein Sieb oder Schlauch oder änhliches verstopft ist und die Maschine nicht genug wasser zieht um das Programm wie erforderlich durchlaufen zu können.
per hand wasser eingefüllt habe ich bereits, das wird auch ganz normal abgesaugt..
hoffe ihr habt tipps und könnt mir helfen. bin online leider keinerlei bedienungsanleitung mit evtl Störungsbeispielen
BID = 1072770
driver_2
die Kiste ist von 1995,eigentlich ein guter Grund sich einen neuen zu kaufen. prüfe mal nach 90 Sekunden wie hoch der Wasserstand im Gerät ist, wo keines genug steht, kann die Spülpumpe nicht genug fördern. (Bild wenn möglich)
Sollte genug drin sein, Warten bis sie spült, Tür aufreißen, ob es ordentlich spritzt, wenn nicht, wird die Spülpumpe oder der Betriebskondensator der Spülpumpe defekt sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415949   Heute : 446    Gestern : 7490    Online : 407        28.11.2024    5:52
