Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S6R22S Reparaturtipps zum Fehler: Abflussschlauch verbogen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 912374
kalle_3000 Gerade angekommen
Defekt : Abflussschlauch verbogen
Gerätetyp : S6R22S
S - Nummer : 53604/15
FD - Nummer : 7601
ich habe ein Problem mit dem Abflussschlauch meines Geschirrspülers. Da der eigentliche Abflussschlauch nicht lange genug ist, habe ich ihn verlängert (siehe Bilder). Diese Konstruktion funktionierte über mehrere Jahre tadellos. Da aber in letzter Zeit immer wieder Wasser auslief, habe ich die Verbindung gelöst und festgestellt, dass der Schlauch einen Knick hat. Nun bekomme ich keine dichte Verbindung mehr hin.
Eigentlich wollte ich den kompletten Schlauch ersetzen, da er aber in den Aqua-Stop integriert ist, weiß ich nun nicht weiter.
Was kann ich noch versuchen?
Ganz herzlichen Dank für jeden Hilfe!
Daniel
BID = 912376
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Es gibt massive Kunststoffverbinder. Die werden zwischen die beiden Abläufe gesteckt und mit Schlauchschellen gesichert.
Die Verbinder sind an den Enden etwas schmaler und werden zur Mitte etwas dicker. |
BID = 912379
Vielen Dank! Bei Amazon habe ich solche Verbindungen als "Ablaufschlauchverbinder" gefunden. Dort gibt es verschiedene Durchmesser, 19mm und 21mm. Aufgrund des Knicks fällt mir das Messen etwas schwer. Kennt jemand das Maß für mein Modell?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182285910 Heute : 1399 Gestern : 4888 Online : 509 5.11.2024 11:29 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0205800533295
