Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S6M22S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserüberlauf
Serverzeit: 11 5 2026  03:35:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S6M22S --- Wasserüberlauf
Suche nach S6M22S Geschirrspüler Siemens S6M22S
BID = 835586
Johi
Defekt : Wasserüberlauf
Gerätetyp : S6M22S
FD - Nummer : 6905085696
Typenschild Zeile 1 : E.Nr.SN55302/03
Typenschild Zeile 2 : DVGW-M475
Die Maschine hat beim Einschalten Minutenlang nur abgepumpt daraufhin habe ich die Seitenverkleidung abgenommen. Im Boden der Maschine stand Wasser,habe das Wasser entfernt und die Maschine wieder eingeschaltet. Sie lief auch ohne Probleme an. Es gibt keine Leckage. Während des Programmablaufes wird regelmäßig Wasser in den an der linken Seite befindlichen Wasserkasten geleitet. Entweder läuft zu viel zu oder es läuft zu langsam ab, jedenfalls läuft bei jeder Wäsche mehrmals eine geringe Menge Wasser durch den transparenten Überlaufschlauch und wenn es mehr wird über die im Wasserkasten befindliche Überlaufbohrung in Richtung Bodenwanne aus. Bei direkt aufeinander folgenden Waschgängen reicht die Wassermenge um den dort installierten Schwimmerschalter zuschalten. Kann mir einer sagen warum das Wasser so hoch steigt?
Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß Johi
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
© x sparkkelsputz        Besucher : 191890246   Heute : 4104    Gestern : 46043    Online : 558        11.5.2026    3:35
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
