Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S6M21S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizstab stinkt, Kalk verbran
Serverzeit: 14 9 2025  09:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S6M21S --- Heizstab stinkt, Kalk verbran
Suche nach S6M21S Geschirrspüler Siemens S6M21S
BID = 788936
danielcart
Defekt : Heizstab stinkt, Kalk verbran
Gerätetyp : S6M21S
S - Nummer : SN25602/03
Haben im Büro einen Siemens Lady Plus 256, der Heizstab ist so stark verkalkt dass er beim Trocknen fürchterlich zu stinken beginnt.
Hab mir jetzt überlegt einfach den Heizstab zu wechseln, man bekommt ihn ja recht günstig im WWW.
Nur frag ich mich wie ich den alten aus und den neuen einbaue?
denn auf dem Bild hier: http://www.elektronik-werkstatt.de/
erkennt man zwar dass eine schraube zwischen den beiden Anschlüssen ist, aber bei uns hat die schraube keinen schraubenkopf, zumindest scheint das so.
Wie bekomm ich die nun raus und die neue nun wieder rein?
Dnake für die Hilfe!
BID = 789319
Biringer
Wo liegt hier das Problem? Die Schraube ist fest im Heizungsflansch! Das Heizungselement ist von unten mit der Mutter befestigt! Drähte abstecken, Mutter lösen, Heizstab herausnehmen; der Einbau des Neuen in umgekehrter Reihenfolge! Nicht vergessen! Vorher Strom abschalten!
BID = 789327
danielcart
Biringer hat am  2 Okt 2011 17:28 geschrieben :
Wie oben angeführt bin ich blutiger amateur, von daher war mir keine vorgehensweise klar.
sonst hätt ich es ja selber gemacht wenn ich es denn könnte
Danke für die Hinweise, jetzt kenn ich mich aus.
Aber wie komm ich unten an die mutter ran um sie zu lösen?
Ich hab mir, als blutiger amateur, gedacht dass ich das alles von oben machen kann
BID = 789335
derhammer
Sockelblende lösen.
BID = 789342
danielcart
Danke, werd ich mir morgen gleich ansehen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185461217   Heute : 3386    Gestern : 9530    Online : 185        14.9.2025    9:42
