Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S4N11S
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft über
Serverzeit: 18 2 2025  06:18:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S4N11S --- Wasser läuft über
Suche nach S4N11S Geschirrspüler Siemens S4N11S Wasser läuft über
Fehler gefunden
BID = 834695
djpupi
Defekt : Wasser läuft über
Gerätetyp : S4N11S
S - Nummer : SR6400/06
habe ein Problem mit der Spülmaschiene.Beim Programmstart läuft das Wasser rein bis die Wanne voll ist und seitlich bei der Tür schon Überläuft.Ich habe vorne und links denn Deckel abgebaut und habe festgestellt das aus der Wassertasche ein kleiner Schlauch raus kommt der zum Bodenschalter führt.Nach gewiesen Menge eingelaufenem Wasser kommt durch diesen Schlau auch Wasser das dann in denn Boden der Maschine läuft und denn sofort Stop Schalter auslöst.Ich habe dann die Wassertasche ausgebaut und gereinigt sowie dir Schläuche die daran angeschlossen sind.Leider ohne ergebnis Natürlich habe ich die Bodenwanne getrocknet.Die Maschiene hatt auch ein 4 min Programm wo Sie nur minimal Wasser aufnimmt und dann alles Abpumt.Das läuft ohne Problemme.Ich kenn die Funktion leider nicht wann die Maschien weis wie viel wasser Sie aufnimt damit Sie nicht überläuft.Giebt es da eine Schalter oder Schwimmer????
Die Maschine gehört einen guten Freund von mir der sich keine neue leisten kann.Wir würden uns über jede Hilfe freuen.
BID = 834700
derhammer
Mach mal Fotos der Wassertasche und den anderen Teilen.
BID = 834701
djpupi
Kann ich Morgen erst machen da ich Heute noch in der Arbeit biss 22:00 binn,danke.
BID = 834761
djpupi
fehler gefunden,der Druckschalter der an der Wassertasche angeschlossen ist hat nicht geschalten,deswegen hatt die Maschiene unentlich Wasser gezogen bis die untere Wanne vollgelaufen ist und der Sofort-Stop Schalter die Mashine gestopt hatt.
Druckschalter ausgebaut und gereinigt,durch denn Schlauch der von oben
aus der Wassertasche kommt reingepustet biss ich gehört habe das er Schaltet.
Maschien läuft wie neu und mein Kumpel ist wieder hapy.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183072816   Heute : 596    Gestern : 7451    Online : 305        18.2.2025    6:18
