Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S1O1RS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hängt vor Wassereinlass fest
Serverzeit: 01 12 2025  00:51:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S1O1RS --- hängt vor Wassereinlass fest
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 916268
Ronnie1958
Defekt : hängt vor Wassereinlass fest
Gerätetyp : S1O1RS
S - Nummer : SE 22900/13
FD - Nummer : 7909
Guten Tag zusammen,
wir schalteten gestern unsere Spülmaschine an und nach 20 Minuten fiel mir auf, dass das Geräusch nicht normal war. Also hingegangen und geguckt, wa sie macht:
1. Nach dem Drehen des Programmwahlschalters läuft die Umwälzpumpe ohne Unterbrechung.
2. Man hört Relais klicken, der Knopf dreht sich um eine Raste weiter, die Pumpe läuft weiter.
3. Manuelles Drehen des Knopfes bringt auch nichts. Egal, in welche Stellung man ihn bringt, die Umwälzpumpe läuft an, sobald man die Maschine einschaltet.
4. Ein Blick in den vor acht Tagen erst aufgefüllten Salzbehälter ergab, dass er ratzeputz leer war.
Kann sein, dass der Behälter in den 20 Minuten geleert wurde. Meine Frau beklagte aber nach dem letzten Spülen einen weißen Belag auf dem gesamten Inhalt der Maschine, den sie mühsam herunterrubbeln musste.
Ich brauche mal eine Einschätzung, was da los sein könnte und ob es sich rentiert, mal nachsehen zu lassen. Ich will da nicht gern selbst ran, weil ich noch nie einen GS auf hatte und habe zurzeit genug Anderes zu tun. Die Maschine ist ja auch schon 14 Jahre alt und hat mal für eine Siemens läppische 600 Mark gekostet.
Ich freue mich auf Eure Hilfe
Ronnie
BID = 916302
derhammer
Ist Wasser in der Bodenwanne?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187048399   Heute : 1620    Gestern : 37500    Online : 286        1.12.2025    0:51
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
