Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Party
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 08 5 2026  08:02:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Party --- Pumpt nicht ab
Suche nach Party Geschirrspüler Siemens Pumpt nicht ab
Fehler gefunden
BID = 1001626
Daffi
Es läuft Wasser in die Maschine.
Zuletzt steht dieses Filterteil in der Mitte noch ca 0,5cm über dem Wasser. Die ganze Bodenfläche ist dann gerade überflutet. Die Pumpe fängt an zu laufen wenn der Wasserspiegel ca. 3cm niedriger ist. Wie viel Liter das sind kann ich nicht sagen.
Wenn ich zusätzlich Wasser in die Maschine leere, und ich dann einschalte wird zunächst wieder Wasser abgepumpt bis der alte Wasserstand wieder erreicht ist.
Daffi
BID = 1001629
Daffi
Ich habe das Wasser das in der Maschine war mal abgesaugt. Es sind ca. 3,5Liter.
Ist das OK?
BID = 1001630
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wasser ist genug, gehe also immernoch von einer Verstopfung aus. Habe mir das gerade mal auf der Explo-Zeichnung angesehen, nachdem ist es aber unmöglich den Impeller der Umwälzpumpe mit dem Finger zu erreichen, da die Anschlüsse am Pumpenkopf mit Schläuchen versehen sind. Hier vermute ich eine Blockade/Verstopfung. Ggf. müsste die Pumpe ausgebaut und geöffnet werden.
BID = 1001639
Daffi
Hallo silencer300,
danke für deine Ausdauer
Meinst du man kann die Umwälzpumpe ausbauen ohne die ganze Maschine auseinander zu nehmen?
BID = 1001683
silencer300
Ja, das geht, sollte (bei geübten Schraubern) in ca. 20 Minuten erledigt sein.
BID = 1001753
Daffi
ich habe die Umwälzpumpe ausgebaut, konnte aber keine Verstopfung oder Fremdkörper entdecken.
Da die Maschine jetzt auch schon über 10 Jahre alt ist haben wir uns entschlossen eine neue zu kaufen.
Nochmals vielen Dank für die Tips.
Daffi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191761263   Heute : 10037    Gestern : 24922    Online : 917        8.5.2026    8:02
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
