Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Party
Reparaturtipps zum Fehler: Elektronisch
Serverzeit: 27 11 2024  21:40:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Party --- Elektronisch
Suche nach Party Geschirrspüler Siemens Elektronisch
Fehler gefunden
BID = 1030290
KreidlerRS
Defekt : Elektronisch
Gerätetyp : Party
S - Nummer : SE
FD - Nummer : 44
Typenschild Zeile 1 : M568
Typenschild Zeile 2 : Eu
Typenschild Zeile 3 : 39
Hallo Elektronikforum,
unser Geschirrspüler hat gestern leider plötzlich den Geist aufgegeben.
Ohne eine Ankündigung durch einen Fehlercode oder ähnliches stellt es sich nach dem Versuch zu starten gänzlich tot.
Legidlich das Wasser wurde noch in die Maschine gelassen danach war Ende.
Nach der Eingrenzung macht es den Anschein, dass die Platine der Steuerung einen Defekt haben könnte.
An dem Netzteil und zur Platine der Steuerung hin, liegt auf jeden Fall Strom an. Danach wie gesagt bleibt alles aus. Auch bei dem Versuch die Maschine ohne Display zu programmieren passierte nichts.
Das Ersatzteil kostet bei Siemens knapp 100€ welches die gesamte Platine beinhaltet.
Die Elkos machen einen sehr guten optischen Eindruck, und auch sonst sind keine optischen Beschädigungen sichtbar.
Da ich leider wenig Ahnung von den Spannungen habe die dort anliegen sollten wende ich mich ans Forum.
Die Frage ist nun welches Bauteil die Probleme verursachen kann, bzw an welchen stellen ich prüfen sollte um es einzugrenzen.
Das Bild der Platine ist anbei.
Mit freundlichen Grüßen,
KreidlerRS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KreidlerRS am 21 Nov 2017 17:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KreidlerRS am 21 Nov 2017 17:14 ]
BID = 1030292
derhammer
Steht unten Wasser in der Bodenwanne???
BID = 1030295
Bitte liefere die fehlenden Angaben vom Typenschild nach, die Zufallszahlen die du dort eingetragen hast, helfen so nicht weiter.
Du kannst auch ein Foto davon machen.
BID = 1030308
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Habe Dir auf Deinem Bild mal die 2 Hauptübeltäter markiert.
BID = 1030387
KreidlerRS
Guten Morgen
Danke erstmal für die Hilfe
Die markierten stellen werde ich überprüfen, das Wasser stand in der Bodenwanne und anbei ist das Foto des Typenschildes.
MFG KreidlerRS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KreidlerRS am 23 Nov 2017  6:53 ]
BID = 1030390
Mit Bodenwanne ist die Wanne am Boden, im inneren des Gerätes gemeint, nicht der Spülraum.
Wasser im Spülraum ist bei einem Ausfall der Steuerung normal. Wasser in der Bodenwanne würde auf einen zweiten Fehler (Undichtigkeit) hinweisen.
BID = 1030396
KreidlerRS
Aha dann habe ich Spül- und Bodenwanne verwechselt.
Wenn ich es richtig verstanden habe ist die Bodenwanne dann der teil in dessen die restliche Elektronik sitzt.
Nein da ist alles staubtrocken
BID = 1030406
silencer300
Was könnte bei der Markierung mit dem "?" ausgelaufen sein?
BID = 1030919
KreidlerRS
Guten Morgen und angenehmen ersten Advent,
das IC und der Wiederstand wurden jetzt erneuert. Der Wiederstand ist zwar leider ein 27 Ohm weil kein anderer auf die schnelle zu bekommen war, aber das spielt wohl keine Rolle die Maschine läuft wieder bis jetzt. Werde sie heute mal zusammenbauen und alles testen aber es sieht sehr gut aus, die Pumpe geht an und das Display regt sich wieder.
In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank und das Thema kann dann geschlossen werden
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182414978   Heute : 6964    Gestern : 7797    Online : 343        27.11.2024    21:40
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
