Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserstand verstellt
Serverzeit: 26 10 2025  09:59:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady --- Wasserstand verstellt
Suche nach Lady Geschirrspüler Siemens
BID = 1065773
Bastler_79
Defekt : Wasserstand verstellt
Gerätetyp : Lady
S - Nummer : SN43230/00
FD - Nummer : FD 6711 75979
Typenschild Zeile 1 : 0730 203 562
kann mir jemand die richtige Wasserhöhe für o.a. Spülmaschine angeben.
Die Heizung ging nicht mehr, nach verbiegen des Armes des Schalters für die Wasserhöhe geht alles wieder, aber ich würde den Wasserstand gerne auf die richtige Höhe einstellen.
Besten Dank im Vorfeld
BID = 1065778
driver_2
Das Gerät ist von 1987. Dazu sind möglicherweise keine Unterlagen mehr Online, die wurden damals eh alle auf Papier gedruckt.
Zur Sache:
So, daß die Spülpumpe im Betrieb keine Luft saugt.
BID = 1065789
Bastler_79
Nach online Unterlagen habe ich schon gesucht...
Das Luftanziehen war ja nicht das Problem, die Heizung ging nicht an.
Was ist nun der richtige Stand, damit die Heizung geht, aber nicht zu viel Wasser in der Maschine ist?
Hat da vielleicht jemand eine Angabe aus einer alten Anleitung?
BID = 1065790
driver_2
Ich habe mir nunmal die Explo zeichnungen angeschaut zu dem Gerät und mußte erstmal durchblicken, was es mit diesem Arm auf sich hat.
Warum hast Du den Arm verbogen statt
- das Einlaufventil
- das Eckventil
zu prüfen ?
Da diese Kiste einen zeitlich begrenzten Zulauf über das PGS hat, muß bei ungenügendem Wasserzulauf als erstes mal dort gesucht werden, bevor man irgendwelche Schalteinrichtungen verbiegt.
BID = 1065819
Bastler_79
Ich weiß nicht, ob die Maschine einen zeitlich gesteuerten Zulauf hat oder nicht … aber ich weiß sicher, dass dieser Schalter für das Stoppen des Zulaufes verantwortlich war... denn sonst würde es nach dem verbiegen des Armes ja nicht funktionieren und ich hätte immer noch zu wenig Wasser in der Maschine - etwas Logik kannst du mir auch zutrauen
Ventile wurden im Vorfeld geprüft und sehen aus wie neu, die Wassermenge kommt auch ausreichend. Die Wassertaschen sehen aus wie neu. Schläuche sind alle frei.
Ich kann aber auch durch probieren den richtigen Wasserstand ermitteln...
Ich dachte hier Hilfe zu erhalten, statt dessen erhalte ich hier ehrlich fragwürdige Angaben und Zurechtweisungen für Dinge, die ich zumindest meiner Meinung nach nicht falsch gemacht habe...
Die Spülpumpe hat keine Luft gezogen und trotzdem ist die Heizung nicht warm geworden, was sie nach dem Verbiegen des Armes problemlos macht
Also wenn jemand mir jemand eine Angabe über die Wasserhöhe geben kann oder einen Scan einstellen kann - liebend gerne
BID = 1065821
driver_2
Es gibt keinen Grund den Arm zu verbiegen.
Wassermangel ist in erster Linie stets den Zulaufventilen, Sieben und den verstopften Wassertaschen zuzuordnen.
Und meine Aussage bleibt, auch wenn Sie Dir nicht paßt.
Ansonsten schmeiß die alte Kiste weg, irgendwann ist jeder dran, ob arm oder reich, dann sind wir alle gleich.....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186017501   Heute : 7877    Gestern : 16912    Online : 488        26.10.2025    9:59
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
