Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt hängen
Serverzeit: 29 4 2026  16:32:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady --- Programm bleibt hängen
Suche nach Lady Geschirrspüler Siemens Programm bleibt hängen
BID = 957387
Skymen
Defekt : Programm bleibt hängen
Gerätetyp : Lady
S - Nummer : 23900/15
FD - Nummer : 7511
Typenschild Zeile 1 : 230080
Typenschild Zeile 2 : 1951129031180532020
Typenschild Zeile 3 : 0730403687
Hallo Unsere geliebte Siemens Lady bleibt zwischen den Symbolen Bürste und "Sonne" stehen, leider kann ich das Symbol dazwischen nicht genau 1 cm nach diesem Symbol ist erstmal Schluss.
Wir haben die SM komplett befreit. Ich kann dabei sehen das der Schwimmer in der Wassertasche den roten Microschalter nicht richtig anspricht sprich die Maschine ist komplett voller Wasser gelaufen und kann so den Abpumpbereich nicht einleiten. Nach dem ich den roten MS händisch drücke Pumpt die Maschine etwas Wasser bis zur "Nulllinie" ab nicht leer. Danach ist noch ein leichtes Brummen zu hören das bleibt so bis ich das Programm um einen Klick weiterdrehe. Danach spült die Maschine weiter und läuft bis zum Ende. Schwimmer und MS machen eigentlich einen gängigen Eindruck.
Folgende Maßnahmen haben wir bereits durchgeführt. Wasser Zuleitung und das erste Bauteil ich denke WasserStop gereinigt. Was Eigentlich recht Sauber für Kölner Wasser. Die Wassertasche komplett entkalkt, hier waren richtige Kalkkristalle (oben) und auch eine leicht schwarze Verunreinigung (mittig) zu finden. Reinigung schwarzer Schlauch Zulauf zur Pumpe hier war grau schwarzer Schleim drin. Und alle Zuläufe, die einen leichten bräunlichen Belag am Rand hatten gereinigt.
Wäre toll wenn uns Jemand helfen könnte.
P.S. Die Maschine ist Nunmehr 20 Jahre alte was echt toll ist das sie solange gehalten hat. Sollten dies Harzkügelchen eigentlich bei dieser Laufleistung gewechselt werden?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191568011   Heute : 14929    Gestern : 12796    Online : 369        29.4.2026    16:32
