Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft über, hängt
Serverzeit: 07 2 2026  22:05:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady Plus --- Wasser läuft über, hängt
Suche nach Geschirrspüler Siemens Wasser läuft über hängt
BID = 864939
zauselbart
Defekt : Wasser läuft über, hängt
Gerätetyp : Lady Plus
S - Nummer : 54304
FD - Nummer : 7310068135
leider macht die alte Spüli Probleme. Sie bleibt mehrfach im Programm hängen, läßt sich aber durch Drehen des Knopfes zum Weitermachen bewegen.
Einmal ist die übergelaufen, als sich niemand um sie gekümmert hat
Hauptgrund scheint zu sein, dass das Wasser durch den Not-Überlauf links in der Mitte in die Wanne läuft.
Ich habe die linke Seitenwand demontiert. Man sieht, dass das Wasser mehr oder weniger direkt in den Überlauf läuft.
Die große Wassertasche läuft nur sehr langsam voll, weil das Wasser oben dran vorbei in den Not-Überlauf läuft.
Manchmal hilft Wackeln an der Maschine, dass das Programm weiterläuft.
Das Spül-Ergebnis ist ok, wenn sie mal läuft.
Was sollte ich als erstes prüfen?
Danke und guten Rutsch, Michael
BID = 864952
derhammer
Mach mal Foto von der Wassertasche und Gebergehäuse
BID = 865173
zauselbart
Hier das Bild von der kompletten Wassertasche!
BID = 865190
derhammer
Hängt der Schwimmer?
Ist der Schlauch von der Wassertasche zum Pumpentopf frei?
BID = 865388
zauselbart
Habe mal geklopft beim Schwimmer und siehe da: Das Programm läuft weiter und ist aktuell noch nicht wieder hängen geblieben (erster Lauf).
Danke erstmal!
Wie kann ich den Schwimmer am besten wieder gängig machen?
(Und gibt es eine Beschreibung, wie das ganze Wasserzulaufsystem funktioniert - ist faszinierend).
Michael
BID = 866324
zauselbart
habe mir heute wieder mal das Wasserholen etc. angesehen - großes Kino
Das Wasser läuft von links zuerst in eine kleine Wassertasche, die aber immer voller Wasser (und Luft) ist. Von dort geht es über einen Kanal in dem Niveausystem und ein Schlauchstück in die große Wassertasche, und zwar von unten.
Ein Teil des neuen Wassers fließt sofort ab in den Notausgang.
Das ist wohl so nicht vorgesehen. Schlußfolgerung: Das Wasser läuft nicht schnell genug in die große Wassertasche -> Schlauchstück verkalkt.
Richtig?
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189000838   Heute : 18166    Gestern : 24527    Online : 300        7.2.2026    22:05
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
