Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht auf und hängt
Serverzeit: 17 7 2025  23:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady plus --- Heizt nicht auf und hängt
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 802678
Bstom
Defekt : Heizt nicht auf und hängt
Gerätetyp : Lady plus
FD - Nummer : S6m22
Hallo an die Experten hier,
ich habe viel gelesen genau diese Kobi des Fehlers,
habe ich aber nicht gefunden.
Er zieht Wasser die Schritte laufen bis zu einem gewissen Punkt.
Dann bleibt das Schrittwerk stehen, merkwürdig ist dann allerdings das
man die Maschine öffnen kann ohne das sie anhält in allen anderen Schritten
vorher bewirkt das betätigen des Griffes ein stehen bleiben.
Wo es hängt ist ca. bei 4 Uhr wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ich habe gelesen, das es 2 Temperaturfühler gibt die das Schrittwerk
erst dann weiterlaufen lassen wenn die temp. erreicht ist.
Wenn ja wo sitzen diese denn? Kalt unterbrochen, heiss durchgang?
Wie wird das warme Wasser erzeugt?
Kleiner Durchlauferhitzer oder durch den Heizstab der das Wasser in
der Wanne erwärmt?
Dieser wird angeblich ab und zu nochmal warm.
Sollte ich als erstes das Schrittwerk im Verdacht haben
Oder klingt das für Euch nach etwas anderem?
BID = 802867
Ewald4040
Schaltwerkschaden käme zuerst. Ein Kontakt im Schaltwerk verbrannt. Oder Kabelbaumbruch im Bereich der Bottichschürze.
BID = 803353
Bstom
Schaltwerk sieht gut aus, kabel im bereich der schürze einwandfrei.
Ich finde einfach keine Unterlagen aus denen hervorgeht was die Anschlüsse am Schaltwerk bedeuten,
Dann könnte man schön messen, der Spüler ist halt eingebaut ich wohne etwas weiter weg und kann das ding nicht ausgebaut stehen lassen.
Hat irgendjemand die Klemm bezeichnungen des Schaltwerks? Auf verdacht ein neues einzubauen, macht wenig Sinn.
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184726928   Heute : 8101    Gestern : 8642    Online : 136        17.7.2025    23:00
