Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady Plus 45 S4E1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI-Schalter löst aus
Serverzeit: 16 7 2025  10:00:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady Plus 45 S4E1S --- FI-Schalter löst aus
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 815751
Elektronikeumel
Defekt : FI-Schalter löst aus
Hersteller : Siemens Lady Plus 45
Gerätetyp : S4E1S
S - Nummer : SR26303/04
FD - Nummer : FD7509
Typenschild Zeile 1 : SR26303/04
Typenschild Zeile 2 : FD7509
Typenschild Zeile 3 : 850192
Hallo, bin neu hier und dies ist mein erster Beitrag - bitte um Nachsicht wenns nicht perfekt ist.
Seit etwa sechs Monaten löst der Geschirrspüler im Verlauf des Programms an einer Stelle den FI-Schalter aus.
Anfangs lief das Programm (egal welches) bis zum Ende durch. Einige Sekunden nachdem das Schaltwerk (ist noch mechanisch) stehen geblieben war wurde meist - aber nicht immer - der FI-Schalter ausgelöst. Der Geschirrspüler ist in der Zählertafel seperat abgesichert - die Sicherung wurde nicht ausgelöst. Nach etwa einer halben Stunde warten konnte der Geschirrspüler dann wieder in Betrieb genommen werden. So ging das viele Wochen. Spülergebnis ist übrigens einwandfrei.
Ich hatte dann mal vom Spüler die Seitenwände, die Rückwand, die Türverkleidung demontiert. Kein Wasser in der Bodenwanne, keine Feuchtigkeit, kein beschädigtes Kabel zu entdecken gewesen. Dann ließ ich den Spüler im geöffneten Zustand durchlaufen (kein Haustier, kein Kind im Haus, Frau gewarnt nichts anzufassen).
Es war nirgends ein Wasseraustritt zu erkennen. Gerade da wurde auch der FI-Schalter nicht ausgelöst.
So ging das einige Wochen weiter. Zwischenzeitlich hat sich der Auslösezeitpunkt des FI-Schalter deutlich im Programmverlauf nach vorne in den Zeitraum des trocknens verlagert.
Meine Frage wäre was die Ursache sein könnte. Ich tippe auf den Durchlauferhitzer, kann mir aber nicht so recht vorstellen dass der immer zum selben Zeitpunkt einen Schluß nach Masse (Gehäuse) macht. Oder könnten es die Thermoschalter/Thermostat sein?
Leider gibt es keinen Schaltplan sonst könnte ich dies bequem nach Auslösen des FI-Schalters (natürlich bei gezogenem Netzstecker) an dem Programmschaltwerk herausmessen.
Bitte um Ideen und Tipps. Habe auch in den Forumsbeiträgen gesucht aber nur solche Beiträge gefunden bei denen der FI sofort ausgelöst wird ohne dass das Programm losläuft.
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank
BID = 815753
Verlöter
Irgend ein elektrisch aktives Teil wird einen Körperschluß haben. Mit einem VDE-Tester (die Prüfspannung beträgt 500V) würde man es wohl finden. Wenn Du keinen hast dann versuch es mal mit einem normalen Multimeter im MOhm Bereich. Eine Meßleitung aufs Gehäuse mit der anderem Messstrippe an alle erreichbaren Anschlüsse gehen und den Widerstand messen. Vielleicht ist irgendwo ein auffällig niedriger Isolationswiderstand. Dabei ist natürlich der Schukostecker zu ziehen! Besser vorher einige Minuten warten falls noch ein Kondensator geladen ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713459   Heute : 3190    Gestern : 9207    Online : 211        16.7.2025    10:00
