Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady Plus 25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt mehrfach stehen
Serverzeit: 14 5 2026  18:44:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady Plus 25 --- bleibt mehrfach stehen
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 755886
jay
Der Wasser zulauf dauert ca. 14 Minuten. Habe heute festgestellt, wenn ich diese Zeit abwarte dann läuft der GSP auch automtisch weiter.
Damit dürfte der Fehler beim Aquastopventil liegen. Das Ventil brummt auch während des Wasserzulaufes.
Wie kann ich jetzt weitermachen?
BID = 755903
Ewald4040
Aquaventil gibt es auch ohne Schlauch. Kostet so um die 50,00 Euro bei BSH. Such doch mal bei Ebäh. Wenn wir jedes Mal am Gerät wären, würde es schneller und einfacher gehen
BID = 756204
jay
Hallo Ewald4040,
sorry wenn da etwas falsch rüber gekommen ist. ICh wollte in keinster Weise drängen oder sonst irgendwie unhöflich sein. Ganz im Gegenteil bin ich sehr dankbar für alle Tipps und das methodische Vorgehen hier um den Fehler einzugrenzen!
BID = 756275
Ewald4040
War auch nicht böse gemeint, dann hätte ich einen anderen Smilie benutzt. Es geht nur um die Tatsache, das ich vor Ort den Fehler schon beseitigt hätte.
BID = 756334
jay
Da habe ich wohl den Smilie faslch interpretiert, ich dachte der fletscht die Zähne, kenn mich da nicht so aus.
Gibt es eine Möglichkeit den Aquastop wieder in Gang zu bringen? Ich sehe da Problem den auszutauschen oder?
BID = 756336
Ewald4040
Austausch geht einfach, der Ventilkasten kann geöffnet werden. Das neue Aquaventil wird mit den beiden Leitungen und dem Zulaufschlauch verbunden, fertig.
BID = 758046
jay
Könnte man das Magnetventil wieder durchgängig machen? Bin mir ziemlich sicher, dass es am Magnetventil liegt. Ich habe beim Pumpen mal vorsichtig gegen das Ventile geklopft und danach waren die Zischgeräauche des Wassers etwas erhöht, aber es kommt immer noch zu wenig.
Die Druckdose habe ich mit UNter- und Überdruck kontrolliert, sie hat dann komplett abgesperrt und wieder geöffnet. ICh denke das dies ok ist.
Die vier Schrauben, die die Druckdose halten habe ich gelöst, aber ich konnte die Druckdose nicht abtrennen und mit Gewalt wollte ich nicht vorgehen.
[/img]
BID = 758047
jay
hier nich das Bild zum Aquastop
BID = 758063
Ewald4040
Da ist nichts mit reparieren, die Membrane im Ventil ist defekt oder sitzt zu. Und auch wenn Du es schaffen solltest, was ich bezweifle, der Fehler kommt wieder.
BID = 758549
jay
ok, neues Ventil muss her.
Nochmals herzlichen Dank für die Hilfe, war einfach super!
BID = 759371
jay
neues Ventil gekauft, eingebaut und der Aquastop brumnmt, aber es kommt kein Wasser in dem GSP an. Wenn ich eber zwischen dem hahne und dem Aquastop einen Schlauch einfüge (s. Bild) Dann funktioniert alles bestens. Kann sich da jemand einen Reim drauf machen?
BID = 759372
jay
Hinten unten befand sich ein Betonklotz. Am liebsten würde ich den entsorgen oder muss ich den wieder einbauen?
BID = 761267
jay
Fehler gefunden: die Abdeckkappe muss den Schlauch zum Luftdruckventil irgendwie abgeklemmt haben. Ohne die Abdeckung lief der Aquastop.
BID = 762613
jay
Hallo Ewald,
die SpüMA läuft bestens.
Habe aber festgestellt, dass im Boden sich immer nach dem Spülen etwas Wasser befindet. Die Kalkablagerungen im Bodenblech deuten darauf hin, dass die SpüMA schon länger nicht mehr dicht ist.
Wie kann ich da am bsten vorgehen? Habe das hintere Blech abgeschraubt (s. Bild), aber man kommt nur sehr schlecht an die einzelnen Teile mit SChlauchverbindungen ran, da alles sehr eng ist. Könnte man das BOdenblech irgendwie abbekommen (sehe keine Schraubverbinmdungen), damit man von unten zur Kontrolle mal reinschauen kann? Welche Teile müsste ich auf Undichtigkeit prüfen?
Wäre für Tipps dankbar!
BID = 762820
Ewald4040
Lass das Gerät laufen, und beobachte wo das Wasser austritt. Es könnte auch von der U-Pumpe kommen. Dabei kann natürlich Zeit vergehen, bis Wasser austritt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191982091   Heute : 18036    Gestern : 23007    Online : 622        14.5.2026    18:44
