Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Lady Oldie S5R21S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf hängt - Abpumpen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1056479
Spueler90 Gerade angekommen
Defekt : Zulauf hängt - Abpumpen
Gerätetyp : S5R21S
S - Nummer : S5R21S
Typenschild Zeile 2 : SN23900/15
Typenschild Zeile 3 : FD 7512 220008
Hallo wertes Forum!
In meiner Küche befindet sich eine Siemens Lady GS, Typ S5R21S.
Die GS ist zwischen 20 und 25 Jahre alt und tut seitdem absolut mängelfrei Ihren Dienst
Seit ca. 3 Wochen gibts Probleme beim Programmanlauf.
Ich nutze immer das "Kurzprogramm" Nummer 3 (ohne Gläser oder Topfspülprogramm)
Programmablauf:
Ich vermute es soll nach Einstellen von Programm 3 zuerst abgepumpt werden.
Das funktioniert manchmal, manchmal auch nicht.
Nach dem erfolgreichen oder auch nicht erfolgreichen Abpumpvorgang geht es wie folgt weiter:
Die Pumpe pumpt ein kleines Rinnsal durch den linken Schlauch von ganz unten nach ganz oben in das rechts oben liegende "X-Labayrinth", von da aus wird durch den mittig liegenden Trichter der Maschineninnenraum gewässert.
Vermutlich sollte zeitgleich aus den beiden durchsichtig unten links liegenden Zulaufschläuchen die Wassertasche von unten befüllt werden.
Das klappt leider nicht.
Es klappt jedoch meistens, wenn ich das Drehrad einmal komplett durchdrehe und den Spültab welcher ja beim Durchdrehen herausfällt, neu einlege.
Dann wird vorschriftsmäßig abgepumpt und X-Labyrinth von oben, sowie Wassertasche von unten befüllt.
Wenn dieses Hindernis überwunden ist, läuft die GS anstandslos bis zum Schluß durch.
Das Geschirr ist trocken und sauber.
Bisher verrichtete Arbeiten:
Eimertest erfolgreich OK!
Kontaktschalter (rot im weißen Gehäuse) schaltet immer zuverlässig.
Wassertasche ausgebaut und komplett gereinigt, sowie starke Kalkablagerung in oberer Kammer entfernt.
Durchsichtiger Langer Schlauch links, beide durchsichtigen Schläuche unten an Wassertasche, sowie schwarzer Gummischlauch hinter Wassertasche gereinigt.
Im Schwarzen Schlauch war einiges an Schmodder.
Nach dem Reinigen der Schläuche sowie der Wassertasche lief die Maschine 3x problemlos durch!!
Der oben beschriebene Fehler erschien nach diesen 3 Durchläufen.
Hat jemand einen Rat, ich erhalte lieber die alte bisher Top zuverlässige Maschine, bevor ich eine neue kaufe.
Danke!
Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spueler90 am 15 Okt 2019 21:35 ] |
BID = 1056532
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13628 Wohnort: Schwegenheim
In anderen Programmen gleiches Fehlerbild ???
BID = 1056596
Ja,
Gleiches Problem in allen Programmen..
BID = 1056604
driver_2 Moderator
Programmablauf:
Warum ? Kommt keine Spannung an der Laugenpumpe an, oder klemmt sie altersbedingt ? Die hat ja sicher noch einen Wellendichtring und echte Lager.
Die Spülpumpe ? Soweit OK.
Öffnet das Magnteventil unten links im Boden ausreichend ? Den Schlauch danach mal abziehen.
Wenn es nicht klappt, werden die erforderlichen Kompenenten Spannungstechnisch angesteuert ? Wasserzulaufventil z.B.
Danke!
Jens
Programmschaltwerk prüfen, ob zu den Schaltschritten auch die Aggregate angesteuert werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191567416 Heute : 14333 Gestern : 12796 Online : 232 29.4.2026 15:59 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0781869888306
