Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 11 5 2026  04:53:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Geschirrspüler --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Geschirrspüler Geschirrspüler Siemens Geschirrspüler Sicherung fliegt raus
Fehler gefunden
BID = 835597
BamLab
Zur Homepage von BamLab
Defekt : Sicherung fliegt raus
Gerätetyp : SE 2453/37
S - Nummer :
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebe Forenmitglieder,
hier mein Problem...
Mein Geschirrspüler hat letzte Woche die Sicherung rausgekickt (noch so eine alte zum rausdrehen). Wasser stand in der Maschine, ergo nicht abgepumpt. Hab mir als erstes einen Sicherungsautomat gekauft. Da eine Sicherung bekanntermaßen so etwas nicht ohne Grund macht, hab ich die Maschine ausgebaut und anschließend folgende Dinge erledigt:
1. Wassertasche gründlich gereinigt (sah entsetzlich aus!!!)
2. Zu- und Abläufe gereingt
3. Sieb, Pumpenrad (nennt man das so?) etc. von Dreck usw. befreit.
Nach erneutem Einschalten zog die Maschine kein Wasser mehr und pumpte auch nichts mehr ab. "da war doch was mit nem "Aquastop", also Reparaturset sicherheithalber besorgt und Aquastop ausgetauscht.
Und.....siehe da, die Maschine zog wieder Wasser, spülte und pumpte.
Zur Ernüchterung, nach Beendigung des Programms kommt ja die Trocknungsphase. Dabei lüftet bei der Maschine nichts extra sondern trocknet wohl durch die angesammelte Hitze.
Nach ein paar wenigen Minuten hauts mir dann wieder die Sicherung raus.
Da ich vor Elektrik einen großen Respekt habe komme ich so erstmal nicht weiter, woran kann es denn noch liegen?
Vorab vielen Dank für Hilfe
Grüße BamLab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BamLab am 27 Jun 2012  7:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 191891735   Heute : 5666    Gestern : 46043    Online : 430        11.5.2026    4:53
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 397 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,413022994995
