SIEMENS Geschirrspüler Spülmaschine  Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hängt bei 1 Min. (Klarspülen)
Serverzeit: 20 12 2025  09:33:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler SIEMENS Geschirrspüler --- Hängt bei 1 Min. (Klarspülen)
Suche nach Geschirrspüler Geschirrspüler SIEMENS Geschirrspüler
BID = 1048866
miel
Defekt : Hängt bei 1 Min. (Klarspülen)
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : SE58M451/37
FD - Nummer : 8612
Ich habe zwar gesehen, dass es bereits viele Postings mit ähnlichen Problemen gibt, kann aber keine Lösung zu meinem Problem finden, darum versuche ich es mal so.
Bei meinem Gerät habe ich vor ca. einem halben Jahr den Wärmetauscher gegen einen neuen ausgewechselt, bei dem alten ist mir bei der Reinigung leider die Folie gerissen. Bei der Gelegenheit habe ich auch den geriffelten Schlauch im Boden der Maschine gewechselt.
Nun bleibt das Gerät plötzlich beim Klarspülen bei 1 Minute hängen. Ich habe gelesen, dass das kein Hängen ist, sondern lediglich ein Warten darauf ist, dass sich die richtigen Bedingungen für das Fertigstellen des Programms einstellen.
Hier wird vielfach geraten, das Heizungsrelais und seine Verlötung zu überprüfen, das habe ich getan, siehe angehängte Bilder. Dort ist aber kein Defekt zu erkennen.
Der beschriebene Effekt tritt bei allen Programme auf. Ich habe gestern neben dem normalen "auto. 55°-65°" auch die Programme "Schnell 45°" und "Intensiv 70°" durchlaufen lassen.
Die Heizung kann es m. E. nicht sein, denn das Gerät nimmt kaltes Wasser auf und heizt dieses im Betrieb ordnungsgemäß auf.
Während des Hängens hört man über die gesamte Zeit ein gleichbleibendes Geräusch (eines kleinen Elektromotors?).
Ich habe festgestellt, dass unser Gerät bereits über ein Prüfprogramm verfügt, 5:01 bis 5:13. Das läuft ohne Fehler durch, allerdings stimmen wohl die Schritte nicht mit der von mir gefundenen Dokumentation überein, siehe
https://www.youtu.be/TDX7fnspUc0
Was mich allerdings wundert, ist dass das Display im Prüfprogramm ab uns zu flackert. Ich habe das mal hier
https://youtu.be/EBNmbyCqx64
aufgenommen
Hat jemand sachdienliche Hinweise zur weiteren Lokalisation des Problems?
Viele Grüße
miel
BID = 1048892
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lokalisiere, welcher Elektromotor da läuft (Ablauf-, oder Umwälzpumpe).
Sollte es die Ablaufpumpe sein, arbeitet das Niveausystem (Gebergehäuse) fehlerhaft, oder es befindet sich Wasser in der Bodengruppe und löst das Aquastopsystem aus.
BID = 1048949
miel
silencer300 hat am  4 Feb 2019 21:08 geschrieben :
Vielen Dank für den Hinweis.
Wäre es denn dann nicht so, dass das Prüfprogramm an dieser Stelle schon einen Fehler ermittelt hätte. Das Gerät ist nach dem Abbruch des Klarspülens immer auch frei von Spülwasser. Heißt dass nicht, dass die Ablaufpumpe ordnungsgemäß funktioniert? Kommt diese Funktion nicht auch schon bereits nach dem Reinigen, vor dem Klarspülen?
BID = 1048959
silencer300
Das Wasser mag zwar weg sein, die Pumpe arbeitet zuverlässig, aber die Elektronik bekommt es vom Gebergehäuse nicht mitgeteilt. Und zum Prüfprogramm der Baureihe GV630 sage ich jetzt mal nichts, weil es auch so gut wie nichts kann.
BID = 1048989
miel
Ich habe das Gerät gestern Abend noch einmal laufen lassen um zu beobachten, von wo das Geräusch während des Klarspülens kommt. Nach meinen Beobachtungen sitzt der entsprechende Elektromotor im Boden des Gerätes, wenn man die Front betrachtet rechts vorne. Was wäre das dann?
BID = 1049413
Waschmatroniker
Die LAugenpumpe ist vorne mittig, die Umwälzpumpe etwas weiter hinten rechts. So lässt sich das nicht gut ermitteln. Sockelblech abnehmen und dann sieht man die Motoren.
Oft passiert es das bei ausbau des Wärmetauscher dieser nicht wieder richtig in die runddichtungen eingepasst wird dann verliet es hier Wasser und WStop wird ausgelöst.
Gerät mit angenommener linker Abdeckung laufen lassen und dann sieht man schonmal hier evtl. Fehler.
Ob Umwälzpumpe undicht ist lässt sich nur durch ausbau klären.
BID = 1049619
miel
Ich habe die Maschine mal rausgezogen und das linke Blech demontiert. Dann habe ich ein Programm laufen lassen und dabei festgestellt
a) kein Wasser im Geräteboden,
b) Funktion des Gebergehäuses m. E. vollkommen normal.
Video vom Gebergehäuser im Spülbetrieb
Dann habe ich während des Klarspülens das vordere Blech demontiert und die Pumpe lokalisiert, die die gesamte Zeit während des Klarspülens läuft:
Auf diesem Video kann man die Pumpe sehen und hören.
BID = 1049636
silencer300
Die im Video gezeigte Pumpe ist die Umwälzpumpe, die muss während des Klarspülganges laufen. Eine Funktion am Gebergehäuse ist nur beim Befüllen und Abpumpen des Wassers sichtbar. Prüfe die beiden Mikroschalter und die Funktion des Schwimmers und der Membran (das Gehäuse läßt sich komplett zerlegen). Der obere Mikroschalter steuert u.a. auch den Programmfortschritt.
Edit: Das Flackern des Displays im Prüfprogramm ist normal
BID = 1049646
miel
@silencer300:
Danke für Deine Unterstützung. Ich habe gestern beim Test den roten Stempel angehoben, der den unteren Microschalter betätigt. Daraufhin lief sofort eine Pumpe an. Ich vermute mal, dass die notfalls Wasser abpumpen soll, welches bei Fehlfunktion in den Geräteboden läuft. Der Boden war aber - wie bereits beschrieben - vollkommen trocken.
Was muss den passieren, wenn ich den Microschalter betätige, der über den Hebel von der Membran ausgelöst wird?
BID = 1049659
miel
Hier noch die Funktionsprüfung der Microswitches am Gebergehäuse
Oberer Microschalter
Unterer Microschalter mittlerer Kontakt gegen obersten Kontakt
Unterer Microschalter unterer Kontakt gegen obersten Kontakt
Soweit ich das sehe, funktionieren alle Switches fehlerfrei.
BID = 1049665
miel
Hier noch ein Video, wie die Membran den Hebel zum oberen Microschalter bewegt:
Membran bewegt Hebel zum oberen Microschalter
BID = 1049807
silencer300
Scheinbar funktioniert das Gebergehäuse wie es soll, andererseits spricht das Fehlerbild dafür, daß der obere Schalter keine Funktion hat.
Prüfe ggf. die Zuleitungen vom Schalter zur Elektronik.
BID = 1049891
miel
Vielen Dank für die Unterstützung beim Reparaturversuch! Ich musste nun das Gerät aber kurzfristig ersetzen, der familiäre Druck wurde zu hoch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187837682   Heute : 7081    Gestern : 15830    Online : 577        20.12.2025    9:33
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
