Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Geschirrspüler Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hängt bei 0:01, Prog. springt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1056091
Dr. Frank Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Karben
Defekt : Hängt bei 0:01, Prog. springt
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : SE38M574/36
FD - Nummer : 8509
Das Fehlerbild war der bekannte Hakler 0:01, beim Klarspülen. Entweder sprang das Programm immer wieder an den Anfang, oder es lief erst im 2./3. Anlauf durch.
Das Gerät ist 14 Jahre alt, Bj. 2005.
Der Wärmetauscher wurde letztens ersetzt, das Niveau-System und der Rillen-Schlauch erneut gründlich gereinigt.
Die Leiterplatte zeigte auf der Unterseite keine Überhitzungserscheinung an den Relais.
Alle drei Relais wurden ausgelötet, und per 4-Draht Messung der Widerstand der Schließer-Kontakte gemessen.
Anstelle von etwa 0,010 Ohm hatten die Kontakte alle erhöhte Werte, 100 mOhm, 2 Ohm und bis zu 20 Ohm, oder sporadisch gar keinen Kontakt.
Letzteres war wohl das Relais für die Heizung.
Man kann die Deckel der Relais vorsichtig entfernen; Ursache für die Kontaktprobleme ist der Kontakt-Abbrand nach der Zeit. Die Kontakte zeigten regelrecht Schmauchspuren. Diese kann man mittels passend gefaltetem Papier und etwas Polierpaste (für Glas-Kochfeld) entfernen, und bekommt damit wieder Werte von 10 mOhm hin, so daß das Gerät erstmal wieder läuft.
Man sollte aber die Relais, OMRON G5LE-1-VD / 12VDC für 1,20 ..1,60€/St. unbedingt ersetzen, das ursächliche Problem sieht man auf den Makro-Aufnahmen der Kontakte; der rechte und mittlere Kontakt bilden den Schließer. Das Bild sagt wohl alles: Die Reinigung ist nur eine provisorische Maßnahme.
An dieser Stelle einen herzlichen Dank für all die Anleitungen und Hinweise zu den diversen Fehlern.
Grüße Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr. Frank am 2 Okt 2019 18:23 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191761280 Heute : 10054 Gestern : 24922 Online : 511 8.5.2026 8:03 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,419331073761
