Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E23 beim Starten
Serverzeit: 22 6 2025  13:07:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Geschirrspüler --- E23 beim Starten
Suche nach Geschirrspüler Geschirrspüler Siemens Geschirrspüler
BID = 950702
Tiborius
Defekt : E23 beim Starten
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : SN45M504EU
FD - Nummer : -
Guten Tag
Wenn ich die Maschine an mache passiert nicht aber sobald ich die Maschine starte kommt der Fehler E23 mit LED Anzeige Wasser=Aus die anderen beiden An.
Sieb im inneren habe ich Sauber gemacht und nichts gefunden. Rad im Sieb lässt sich leicht in beide Richtungen drehen und im Bodenraum befindet sich kein Wasser. Abwasserschlauch überprüft aber Wasser kann ablaufen. Ich wollte jetzt noch den Seitlichen Behälter mal Reinigen aber den habe ich nicht abbekommen und dann lasse ich so was auch.
Aufgefallen ist mir nur das das Wasser Trüb ist.
Gruß Tiborius
BID = 951793
derhammer
Widerstandswerte Laugenpumpe falsch
BID = 954324
sternciler
ich habe das gleiche Problem auch das selbe Gerät angezeigt wird der Fehlercode E23.
Jetzt schrieb der derhammer, das der Widerstandswerte Laugenpumpe falsch ist.
wo finde ich den Widerstand?
und wie ist es festzustellen, das es der Widerstand defekt ist?
gruß
Stern
BID = 954342
123abc
Aufgrund deiner Antwort würde ich dir raten einen Fachmann kommen zu lassen.
BID = 954347
sternciler
Hallo 123abc,
warum willst du mir nicht sagen, welcher widerstand das ist?
und ich tausch den aus!
gruß
stern
BID = 954348
Tiborius
Ich habe einen Fachmann geholt und der hat meine Pumpe getauscht. Du wirst da nichts messe oder tauschen können weil alles in der Pumpe drin ist.
BID = 954354
123abc
Weil es ein Widerstandswert und kein Widerstand ist.
Da es kein Widerstand ist kann er nicht getauscht werden.
BID = 954466
sternciler
Hallo Zusammen,
danke für den Info. Ich würde gerne selbst die Pumpe austauschen wollen,
könntet ihr mir sagen welches die Laugenpupe ist?
Ich habe die Maschine aufgeschraubt und sehe, das ganz unten zwei Pumpen sind aber weis nicht welcher es von den ist.
Stern
BID = 954497
derhammer
Die kleine
BID = 954776
sternciler
ich habe jetzt seit dem versucht die kleine Pumpe auszubauen, ist mir leider nicht gelungen.
Kann mir einer sagen, wie ich das einfach ausbauen kann?
ich meine was muss ich als erstes abschrauben?
danke im voraus
Stern
BID = 954842
derhammer
Was hast du denn schon demontiert?
BID = 954919
sternciler
die Seitenwände und die untere Abblendeleiste. Weder noch komme ich an die Pumpe ran.
gruß
Stern
BID = 954920
derhammer
Wenn unten vorne das Sockelblech weg ist, kommt man dran
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184450208   Heute : 3479    Gestern : 7086    Online : 256        22.6.2025    13:07
