Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  four seasons II
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 30 11 2025  04:05:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens four seasons II --- zieht kein Wasser
Suche nach Geschirrspüler Siemens seasons zieht kein Wasser
Fehler gefunden
BID = 785907
Falco007
Defekt : zieht kein Wasser
Gerätetyp : four seasons II
S - Nummer : SE 24266EU / 29
FD - Nummer : 8110
Hallo Leute,
mein Geschirrspüler zieht kein Wasser und bei der Suche nach einer Lösung bin auf dieses Forum gestolpert. Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Folgendes passiert.
1) Einschalten
2) Programmwahl
3) Display schaltet sich ein ,OK
4) Maschine fängt an abzupumpen. Das wasser wird auch
restlos entfernt.
5)und nachher pasiert garnichts,hand auf Aquastop kein vibrieren nichts !
ich tippe auf Aquastop,frage dazu, auf den Aquastop steht Typ 902 ,kann ich jewelche Aquastop mit der Bezeichnung typ 902 verwenden? Als Ersatzteilnummer brauche ich die Nr 299756 ,ist das gleich TYp902?
Danke für eure Hilfe,
Gruß.
Falco
BID = 785945
derhammer
Messe doch erstmal, ob Spannung am Aquastop anliegt. Nicht das der Triac vom Aquastop auf der Elektronik gestorben ist.
BID = 786950
Falco007
Aquastop bekommt keine Spannung,wo finde ich den Triac vom Aquastop?Was muss ich ausbauen?welche Seite?
BID = 786961
derhammer
Elektronik in der Frontblende hinter den Tasten.
BID = 787114
Falco007
muss ich die ganze Frontblende abmontieren oder geht es nur den oberen Teil wo die Tasten sind?wenn ja ,wie? ich will nichts beschädigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Falco007 am 19 Sep 2011  9:52 ]
BID = 787191
derhammer
Ja, oberer Teil reicht. Von Innen sind Schrauben, öffne die Tür und schaue nach
BID = 787384
Falco007
innen oben sind 6 Schrauben,die ich gelöst habe ,aber ich komme nicht weiter,hat jemand Bilder mit geöfneten Teil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Falco007 am 20 Sep 2011 18:56 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187015349   Heute : 5916    Gestern : 62555    Online : 378        30.11.2025    4:05
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
