Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Festival
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine springt langsam an
Serverzeit: 18 1 2026  19:19:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Festival --- Maschine springt langsam an
Suche nach Festival Geschirrspüler Siemens Festival
BID = 939471
genova
Defekt : Maschine springt langsam an
Gerätetyp : Festival
S - Nummer : s 9ft1S
FD - Nummer : 7902
Typenschild Zeile 2 : SE 24262/12
Typenschild Zeile 3 : FD 7902 530514
Habe ein kleines Problem. Unsere Spülmaschine spült seit ein paar Wochen nicht mehr gut (verdreckte Gläser). Äußeres Signal ist, dass die Maschine nach dem Anschalten pumpt und dann erstmal 1-2 min Pause macht, was früher nicht war.
Die Maschine heizt und die Spülarme drehen sich.
Ich habe zwei Leerwaschungen gemacht mit Entkalker, jetzt ist es ein wenig besser, die Kunstpause am Anfang besteht aber immernoch.
Aufgemacht habe ich sie noch nicht, auch weil ich im Forum keine spezifische Antwort auf meine Frage gefunden hatte.
Vielen Dank und Grüße
BID = 939476
www.absenger.net
Verschmutzung bei der Geber-Einheit (unterhalb der Wassertasche) und am Riffelschlauch.
Linke Seitenwand und Sockelblech abmontieren, dann siehst du die Ursache.
Viel Spaß beim Reinigen!
Alois
BID = 939538
genova
OK und vielen Dank
Ich werde mich gleich dran machen. Allerdings wäre ich beruhigter, wenn ich eine Schritt für Schritt Anleitung hätte (gibts doch sicher im Forum, habe ich nur noch nicht gefunden).
Falls jemand weiß wo, bin ich dankbarer Abnehmer des Hinweises.
W.
BID = 939624
genova
also ich habe gemacht: Tasche, Gebereinheit und Riffelschlauch ausgebaut und gereinigt. Das war wohl mal fällig, alles ziemlich versuppt.
Wieder zusammengebaut und laufen lassen.
Es spült, allerdings ist das Phänomen, dass die Maschine nach dem anfänglichen Abpumpen mindestens 60 Sekunden braucht, um anzufangen mit Spülen, immernoch da. Ich habe mal den Zufluss am T-Stück unter der Spüle kontrolliert, der ist nicht verschmutzt oder verkalkt (ich dachte, dass es am langsamen Wasserzufluss liegen könnte.)
Hat noch jemand ein Tipp?
BID = 939638
www.absenger.net
Kommt genug Wasser aus dem Eckventil (Eimertest)?
Wie hoch ist der Wasserstand im Gerät bzw. an der Gebereinheit wenn der Wassereinlauf abgeschlossen ist (evtl. mit Fotos).
lG Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188357991   Heute : 20499    Gestern : 18101    Online : 305        18.1.2026    19:19
