Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Extraklasse
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet aus
Serverzeit: 19 4 2025  14:27:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Extraklasse --- schaltet aus
Suche nach Extraklasse Geschirrspüler Siemens Extraklasse schaltet aus
BID = 851427
paule12
Defekt : schaltet aus
Gerätetyp : Extraklasse
S - Nummer : SE2463007
FD - Nummer : 7710
Servus,
mein GS ca. 15Jahre alt schaltet zwischendrin aus.
Nach Recherche hier folgendes getan:
Leichter Druck mittig über den Tasten--> läuft weiter
GS Tür zerlegt Elektronik ausgebaut.
an der Platine mit Tastern ist eine verschmorte Stelle. Ist der Wiederstand zu den LED Salz. Auch die Lötstellen an Relais haben haarrisse.
Jetzt die Frage:
hat es Sinn eine neue komplette Elektronik für ca. 160 zu kaufen?
Was meint Ihr?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183765253   Heute : 3421    Gestern : 6836    Online : 185        19.4.2025    14:27
