Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Extraklasse
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ständig
Serverzeit: 26 10 2025  13:05:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Extraklasse --- Pumpt ständig
Suche nach Extraklasse Geschirrspüler Siemens Extraklasse Pumpt ständig
BID = 870065
bonsai2001
Defekt : Pumpt ständig
Gerätetyp : Extraklasse
S - Nummer : SE 28 E230/21
FD - Nummer : FD8508
habe die Suchfunktion benutzt, daher den Fehler meiner bescheidenen Anfängermeinung nach eingegrenzt.
- Laugenpumoe habe ich abgebaut und gesäubert, keine Blockade gefunden
- Ablauf ist frei
Wenn ich kurz nach Start eines beliebigen Programmes die Maschine öffne sieht man deutlich das kaum Wasser aus dem Arm kommt.
Wenn ich nun ein paar liter Wasser in die Maschine schütte klappt das.
Ich vermute es liegt an der Wassertasche, habe zwar immer wieder von möglichkeiten der Reinigung gelesen, aber nicht einen Thread gefunden wo das auch mal erklärt wird.
Vielleicht könntet ihr mir da weiterhelfen.
Stephan
BID = 870084
bonsai2001
sooo,
habe jetzt noch schnell den Aquastop abmontiert!
Ohne diesen läuft jede mange Wasser wenn ich den Absperrhahn öffne.
Scheint also dann eher am Aquastop zu liegen, da die Wassertasche auch gänzlich leer bleibt.
Bekommt man den Aquastop auch irgendwo vom Gebrauchtmarkt, oder würdet ihr da immer zu einem Neuteil raten?
Stephan
BID = 870096
123abc
Entferne das das Wasser aus der Bodenwanne des Geräts.
Entferne dazu die linke Seitenwand.
123abc
BID = 870121
bonsai2001
damit ich das richtig verstehe, die Bodenwanne wo der Schwimmer ist?
Wenn die das sein sollte, die ist pfurztrocken.
Habe den Schalter von Hand kurz betätigt, er läßt sich bewegen und ist freigängig.
Stephan
BID = 870155
derhammer
Bekommt der Aquastop Spannung?
BID = 870190
bonsai2001
tja,
da fängts jetzt an das meine Mittel ausgeschöpft sind!
Wo / wie ,esse ich das denn?
Stephan
BID = 870194
bonsai2001
das soll natürlich "messen" heißen!
BID = 870245
derhammer
Hast du ein Multimeter?
BID = 870384
bonsai2001
ich nicht!
Aber da wäre dran zu kommen, also im grunde ja.
Stephan
BID = 870441
tobi1983
Ja dann miss die 230V / AC am Aquastop
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186020292   Heute : 10672    Gestern : 16912    Online : 356        26.10.2025    13:05
