Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Extraklasse 256R Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nur b gezogenem Türgriff Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 663487
smarts Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Köln
Defekt : geht nur b gezogenem Türgriff
Gerätetyp : Extraklasse 256R
S - Nummer : E.Nr. SR25604/01 bzw. Typ S4M1S
FD - Nummer : FD 7306 040439
Typenschild Zeile 1 : Siemens-Elektrogeräte GmbH
Typenschild Zeile 2 : E.Nr. SR25604/01 FD 7306 040439
Typenschild Zeile 3 : SR25604 0731 102 587 bzw. siehe Foto
Messgeräte : Phasenprüfer
Liebe Forumsmitglieder,
unsere Spülmaschiene ist irgendwie aus dem Tritt.
Sie läuft seit kurzem nur bei gezogenem bzw geöffneten Türgriff.
Wenn man ihn mit einem Korken hochklemmt, läuft das komplette
Programm durch, bei normal geschlossener Tür passiert gar nichts.
Dies ist auch schon das gesamte Problem aber natürlich ist das
trotzdem doof. Auch meine ich, daß es beim Programm "Vorspülen"
nach verbrannter Elektrik gerochen hat und ein rasselndes Geräusch,
vielleicht von dem Magnetschalter, zu hören war.
Über einen guten Tip wäre ich sehr dankbar, liebe Grüße*Smarts |
BID = 663497
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Gerät mal Spannungslos machen und Verkleidung der Türe öffnen. Türschalter und Steuerung mal untersuchen (Foto?)
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 663530
Hallo DMfaF,
genau, die Maschine ist ja auch schon was älter, ich habe jetzt ein paar Fotos gemacht.
Der braune Druckschalter unter dem Griff wird also eingedrückt wenn man am Griff zieht.
Vielleicht reicht es ja schon zu wissen, ob diese Stellung bei gezogenem Griff richtig ist.
Dann könnte ich an dieser Stelle weiter suchen und wüßte, es ist etwas Mechanisches.
Danke und Gruß*Smarts
[ Diese Nachricht wurde geändert von: smarts am 17 Jan 2010 12:40 ]
BID = 663543
DMfaF Inventar
Mal den (braunen) Türschalter auf Funktion testen. Stecker abziehen und messen! Bei gedrücktem Schalter sollte er eigentlich öffnen!
BID = 663544
Hallo DMfaF,
ich habe inzwischen den Griff ausgebaut und festgestellt, daß er nicht anders kann, als
in gezogener Stellung auf den Schalter zu drücken.
Dies entspricht der Stellung bei geöffneter Tür, was die Maschine ja stromlos machen
bzw. den Schalter/Stromkreis öffnen sollte. Da ich den Schalter nicht mit Messgeräten
durchmessen kann, könnte ich eigentlich nur einen neuen bestellen, mit der kleinen
für mich ungelösten Frage, warum der Schalter nun umgekehrt funktioniert, also gedrückt
nun schließt.
Vielen Dank*Smarts
BID = 667059
Hallo DMfaF,
der neue Türschalter kam schon vor 1 Woche und war auch in 1 Minute eingebaut.
Alles funktioniert also wieder, ich kam nur noch nicht dazu, mich zu bedanken.
Hiermit also nochmals ganz vielen Dank für die Hilfe!
*Smarts
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191889532 Heute : 3360 Gestern : 46043 Online : 524 11.5.2026 2:59 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,59483909607
