Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  ENR: 24304/06
Reparaturtipps zum Fehler: läuft aus
Serverzeit: 05 1 2025  21:54:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens ENR: 24304/06 --- läuft aus
Suche nach Geschirrspüler Siemens ENR: läuft aus
BID = 920998
kanguru
Defekt : läuft aus
Gerätetyp : ENR: 24304/06
FD - Nummer : 7509 006490
Typenschild Zeile 1 : Lady Plus 45
Es steht immer eine Wasserlarche unter dem Gerät.
Das Wasser steht auch ab und zu in der Maschine nach dem Waschvorgang. Wenn man den Schalter aber kurz vor ende stellt wird alles abgepumpt
Ich hab mal die Frontleiste des Sockels abgeschraubt und konnte beim hineinfassen auch feststellen das darin Wasser steht (nur Bodendeckend nicht hoch).
Die Spühlmaschine geht ansonst.
Ich hab mittlerweile auch mal die Seitenwände abgeschraubt und mal ein paar Fotos gemacht.
Die Bilder habe ich auf meinen Wordpress Blog geladen:
Bilder
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte, das die Maschine lieckt?
ps: Brauchbare Anleitungen konnte ich auf der Siemens/ Bosch Seite nicht finden, es war ledigleich ein Datenblatt mit den Einbaumaßen zu finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kanguru am 18 Mär 2014 15:40 ]
BID = 921000
Sauwetter
Verwarnt
Es gibt in einem GS 2 Pumpen, 1x Zulauf 1x Ablauf u. jede Menge Schläuche mit Schlauchbindern.
Unlängst war Einer wg. ähnlichem Problem hier, da war angeblich ein Schlauchbinder noch nie richtig festgezogen.
Alles möglich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 18 Mär 2014 15:55 ]
BID = 921003
prinz.
http://forum.teamhack.de/hausger%C3.....icht/
Ein Forum reicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 18 Mär 2014 16:01 ]
BID = 921017
kanguru
Sorry ok ich mache in diesem Forum weiter.
Ich hab gerade die Ursache gefunden warum es so Nass ist in der Bodenwanne.
Ich habe die Fotos im Oberen Link angehängt (am Ende)
Es tropft aus einem Loch über dem Schlauch, der Schlauch ist in Ordnung. Es ist da so eine Schwarze Matte aufgebracht und da kommt es raus.
Das Loch ist quasi in der Gegend der Absaugungspumpe, also vorne links wenn man vor dem Gerät steht.
Nun die entscheidene Frage wie reparieren?
BID = 921024
derhammer
Fotos hier hochladen
BID = 921027
kanguru
Hab ein mikroskopisch kleines Loch gefunden, nur mit der Lupe.
Hier ein Foto (auch mit Lupe)
Ich hab es jetzt einfach mit Heißkleber überklebt um auszuprobieren und es scheint zu funktionieren.
Was ist denn besser zum Lock stopfen?
BID = 921030
Sauwetter
Verwarnt
Ist das ein Bild vom Hubble-Teleskop?
"Lock" stopfen kenn ich nicht u. erkennt man auch nicht genau, wo das ist.
Schraube rein u. mit Heisskleber versiegeln.
BID = 921032
derhammer
Ist das der Spülbehälter aus Edelstahl?
BID = 921042
kanguru
Sauwetter hat am 18 Mär 2014 19:02 geschrieben :
Ja linse fast wie vom Hubble.
Loch ist so klein das gerade mal eine Nadel durchgesteckt werden kann.
BID = 921043
kanguru
derhammer hat am 18 Mär 2014 19:13 geschrieben :
Jo ist aus Edelstahl, in meinem Blog gibs das Foto auch in Groß (siehe erster Beitrag)
Das Schwarze von Unten ist wohl der Hitzeschutz, der da jetzt an der Stelle auch kaputt ist. Kann man da was machen, ich hab ein bisschen um den Schlauch darunter Angst
BID = 921046
Sauwetter
Verwarnt
Was nimmst Du da als Spülmittel = Knallfrösche?
Nee im Ernst, habe schon viel gesehen, aber sowas auch noch nicht!
Versuch macht kluch, Senkkopfschraube von oben durch, unten eine Selbstsichernde Mutter drauf u. dann nochmals mit Heisskleber versiegeln.
BID = 921047
derhammer
NEIN. Keine Schraube reindrehen, das ist Unfug.
Das wird mit Silberlot, einem guten Elektrolötkolben geschlossen.
Fläche reinigen.
Und dann löten. Geht wunderbar und ist 100%ig dicht. UND ist lebensmittelecht.
BID = 921052
Sauwetter
Verwarnt
Zum Testen, ob es nur das eine Löchlein war, Dein Vorschlag in Ehren, hat ja leider nicht ein Jeder im Haushalt, eher einen Lügenstift o. Fingerhut.
BID = 921054
derhammer
Wenn wir helfen, dann bitte keinen Pfusch.
BID = 921056
Sauwetter
Verwarnt
Provisorien halten oft länger als man denkt.
"Dichten" muss u. soll es!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182678621   Heute : 8418    Gestern : 8112    Online : 225        5.1.2025    21:54
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
