Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  E Nr. SR53525/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinlass
Serverzeit: 10 5 2026  22:47:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens E Nr. SR53525/06 --- Wassereinlass
Suche nach Geschirrspüler Siemens Nr. Wassereinlass
BID = 660531
Schoppi
Defekt : Wassereinlass
Gerätetyp : E Nr. SR53525/06
S - Nummer : .
FD - Nummer : FD7705 400057
Typenschild Zeile 1 : .
Typenschild Zeile 2 : ..
Hallo zusammen
dieses Forum hat mir schon 2mal super geholfen weil ich Fehler
an Geräten hatte die andere bereits gelöst haben. Jetzt jedoch
habe ich diesen Fehler noch nirgends gefunden.
Mein Geschirrspüler hat golgendes Problem:
Schritt1: abpumpen erfolgreich
Schritt2: Wasser ziehen , meiner Meinung nach auch erfolgreich da ich
mal probeweise den Hahn zugedreht habe und der Geschirrspüler dann
nicht weiterläuft. So jedoch höre ich den Aquastop klacken und Wasser fliesst auch. (Eimertest natürlich gemacht). Nach ein paar Sek. stoppt der Zufluss dann und das Umpumpen soll beginnen.
Schritt3: Pumpe hört sich an als ob sie trocken läuft, es läuft auch nur sehr langsam Wasser in die weisse Wanne im Boden ein. Nach einiger Zeit wenn die Wanne dann gefüllt ist bringt die Pumpe auch genug Druck zum Spülen.
Was könnte das sein?
Danke im voraus
BID = 660541
Schoppi
Kleiner Nachtrag, habe jetzt festgestellt das der Aquastopp auch nicht immer öffnet, ab und an bleibt er zu, Umpumpen beginnt dann aber.
(Natürlich so gut wie ohne Wasser)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191884849   Heute : 44497    Gestern : 59004    Online : 373        10.5.2026    22:47
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
