Siemens Geschirrspüler Spülmaschine 56M584EU/18 Reparaturtipps zum Fehler: E07 - trocknet nicht im Ökomo Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 951204
Killing Gelegenheitsposter
Defekt : E07 - trocknet nicht im Ökomo
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN56M584EU/18
FD - Nummer : 9004
wie kann ich bei o.g. Geschirrspüler am schnellsten den Zeolitzlüfter entfernen bzw. neu einbauen?
Ich habe gestern die halbe Maschine zerlegt, Tür ab, Seiten ab, Elektronik raus, Abdeckblech vorne ab...und man bekommt den Lüfter nicht heraus.
Anleitung? Tipps?
Ist es, unter ökonomischen Gesichtspunkten nicht sinnvoller die Maschine ohne Ökoprogramm zu weiter zu nutzen? Vielelicht bekäme ich ja 50% aufs Ersatzteil, aber das wären immer noch 73€ nur für die Öko-Option
Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Killing am 23 Jan 2015 9:27 ] |
BID = 951224
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 951231
Das bedeutet, die Blechführungen vorne links und rechts aus dem Kunststoff herausziehen und hinten die Bechfalze umbiegen und einfach abnehmen? Muss sonst noch etwas entfernt werden was Spülkasten mit dem Raum darunter verbindet?
BID = 951239
derhammer Urgestein
Stimmt. Am Wärmetauscher noch Schläuche, da diese mit der Bodengruppe verbunden sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182393137 Heute : 330 Gestern : 7548 Online : 522 25.11.2024 2:31 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0460920333862
