Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  45-Unterbau
Reparaturtipps zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 30 12 2024  23:43:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens 45-Unterbau --- Zieht kein Wasser
Suche nach Geschirrspüler Siemens Zieht kein Wasser
BID = 788222
MichaelBZ
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : 45-Unterbau
S - Nummer : SR23304/04
FD - Nummer : 7506003393
Typenschild Zeile 1 : 0731103570
Messgeräte : Phasenprüfer
Frage an die Profis:
Habe letzte Woche ein Gerät im A&V gekauft. Nach dem Anschliessen von Wasser und Abfluss alles io. Habe eingeschalten zog kurz (3 min) Wasser lief....pumpte ab (Vorwäsche)...lief danach weiter OHNE Wasser erneut zu ziehen.Programmschalter,Programme sowie Pumpen laufen ohne Geräusche tadellos.Lässt aber kein Wasser ein.War verwundert da er nach dem abpumpen gleich weiter lief. Geschirr sowie Bodenwanne trocken. Wo könnte es hängen ?
BID = 788234
derhammer
Prüfe die Wassertasche und Gebereinheit. Dazu linke Seitenwand abnehmen
BID = 788252
MichaelBZ
Also ich weiss da das Gerät noch nicht eingebaut ist (keine Geräteabdeckung) das bei 1.Inbetriebnahme hier kurz Wasser gezogen wurde da an der oberen Ecke der Seitentasche Wassereinlauf zusehen war.Seit dem aber nichts mehr.Das Gerät wäscht auch einwandfrei solange wie man das Wasser per Hand und mit Eimer befüllt.Aber Gerät würde auch ohne diese Füllung laufen halt dann nur ohne Wasser bestimmt aber nicht gut für Pumpen,Heizung etc.Müsste das Programm nicht stehen bleiben wenn es Probleme bei Wasser ab bzw. Zulauf gibt ? Mir gehts drum,kann es was grösseres sein (A&V Preis war 60 EUROS gibt 1 Monat Gewährleistung aber Repariert nicht habe dann auch noch kein anderen) oder eher was kleines....E-Teile sind ja eher nicht so günstig (Ventile um die 50 EUROS).....
Was ist unter Gebereinheit zu verstehen ? Wie prüfe ich die ?
BID = 788297
MichaelBZ
Hatte Seitenteile ab, den oberen Zulauf der Seitentasche abgeklemmt und mal die Seitentasche geleert. Gerät getestet, hat Wasser gezogen bis die Seitentasche voll war ca 1min und startete dann aber gleiches Resultat Innenraum des Geschirrspülers trocken.
BID = 788302
MichaelBZ
MichaelBZ hat am 26 Sep 2011 12:22 geschrieben :
BID = 788308
prinz.
Fotos posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182631424   Heute : 7514    Gestern : 7815    Online : 175        30.12.2024    23:43
