Quelle Geschirrspüler Spülmaschine  Matura 8060 Silentic
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulauf
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 09 12 2023  08:44:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Quelle Matura 8060 Silentic --- Wasserzulauf
Suche nach Geschirrspüler Quelle Matura Wasserzulauf
BID = 762367
swaty
Defekt : Wasserzulauf
Hersteller : Quelle Matura
Gerätetyp : 8060 Silentic
S - Nummer : leider nicht mehr vorhanden
FD - Nummer : leider nicht mehr vorhanden
Typenschild Zeile 1 : leider nicht mehr vorhanden
Typenschild Zeile 2 : leider nicht mehr vorhanden
Typenschild Zeile 3 : leider nicht mehr vorhanden
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler Matura 8060 Silentic, Baujahr ca. 1994.
Wahlschalter ging nicht weiter, deshalb habe ich zur Überprüfung den kompletten Wahlschalter ausgebaut. Der scheint aber in Ordnung zu sein und deshalb wieder eingebaut. Der Fehler lag an dem defekten Türkontakt (gefunden dank diesem Forum), diesen habe ich nun überbrückt und nun geht auch der Wahlschalter wieder von alleine weiter :-).
So nun zu meinen aktuellen Problem.
Die Maschine läßt Wasser einlaufen und während diesem Vorgang pumpt die Maschine auch gleich wieder alles ab, aber davon und danach ist die Pumpe nicht aktiv. Wenn ich nun in diesem Zustand Wasser von Hand in die Maschine gebe, fängt die Maschine auch an zu spülen, bis zum nächsten abpumpen und Wassereinlauf.
Was habe ich alles schon versucht.
- Eimertest erfolgreich
- Siebe im Zulauf gereinigt
- in der Maschine den Wasserbehälter mit dem Härtegradsteller ausgebaut und gereinigt.
- Bodenplatte auf Wasser geprüft
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
swaty
BID = 762399
Ewald4040
Verdrahtungsfehler am Schaltwerk?
BID = 762404
swaty
Danke für für die schnelle Antwort.
Diese Vermutung hatte ich auch, wobei ich sämtlich Stecker beschriftet und die Pins dokumentiert hatte, bevor ich diese abzog.
Leider fehlt mir ein Schaltplan oder eine Übersicht der werkseitigen Pinbelegung.
Hat jemand zufällig so einen Plan vorliegen, bzw kann mir diesen zur Verfügung stellen, damit ich das noch einmal genau nachprüfen kann?
Danke und Gruß
BID = 762413
Ewald4040
Alle Daten durchgeben und ein Foto von der Blende einstellen.
BID = 762464
swaty
so, nun habe ich die Daten gefunden.
Typ: 45 BHD 01
646.180300.LP
E_Nr. 911.232117
BestellNr. 052.227-6
Masch.-Nr 614
Privileg-Nr. 5425
Hersteller Quelle
Bild der Front im Anhang
Hoffe das jemand die Unterlagen hierzu hat und mir weiterhelfen kann.
Danke und Gruß
BID = 762585
Ewald4040
Auf dem Foto ist nicht viel zu erkennen. Versuch es mal mit dem Schaltbild in der Datei
PDF anzeigen
BID = 762596
swaty
danke für den Schaltplan.
Was ich momentan auf den ersten Blick sehen kann ist das die Fabbezeichnungen zum Teil anders sind und die Belegung des Wahlschalters bei mir vierreihig ist und nicht dreireihig. Die Klemmenbezeichnungen kann ich im Augenblick nicht vegleichen, da ich nicht zuhause bin. Werde aber heute abend mal in Ruhe die Sache angehen.
Ich habe noch im Anhang ein Bild meiner Skizze (vor dem Ausbau) mit den Positionen und meiner Farbbelegung angehängt, evtl. kann man daran noch was erkennen, bzw. einen Verdrahtungsfehler feststellen.
Wie gesagt vergleichen kann ich erst heute abend.
PDF anzeigen
BID = 762614
Ewald4040
Mach doch ein Bild vom Schaltwerk und gib mal alle Nummern darauf durch. Auch ein gutes Bild vom Drucktastenschalter und von der Programmscheibe. Programmeinstellung.
BID = 762773
swaty
So nun habe ich die Bilder und die Belegung zusammengestellt.
Ich hoffe du kannst alles gut erkennen.
PDF anzeigen
BID = 762832
Ewald4040
Mein Problem: Ich kann das Gerät nicht auf AEG umschlüsseln obwohl es von AEG gebaut wurde. Mit einer AEG Erzeugnisnummer könnte ich helfen.
BID = 762849
swaty
Hast du eine Idee wie ich da ran komme, oder eine Nummer auf der Maschine die Dir weiterhelfen würde?
Danke für deine Bemühungen.
BID = 762995
Ewald4040
Versuch über Profectis an das Schaltbild zu kommen, oder beim Schaltungsdienst Lange Berlin.
BID = 763493
swaty
Danke für die Information.
Werde versuchen dort fündig zu werden, ansonsten muss halt doch eine neue Maschne her, ist ja auch schon recht alt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 178824856   Heute : 3516    Gestern : 23490    Online : 195        9.12.2023    8:44
