Privileg Geschirrspüler Spülmaschine unbekannt Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 851440
jelly Gerade angekommen
Defekt : Aquastop
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : unbekannt
Ich habe eine kurze Frage zum Aquastop.
Meine Maschine (Privileg) zieht kein Wasser. Beim Einschalten läuft die Pumpe, dann vibriert der Aquastop, dann kommt die Meldung "kein Wasser".
Ichh habe die Tasche gereinigt und die Zuläufe kontrolliert, heute kam mir die Idee mit dem Aquastop.
Ich hab den Schlauch vom Eckventil genommen, das Sieb herausgenommen und noch etwas, einen Einsatz mit einer Gummischeibe drin.
Wenn ich jetzt oben ein wenig Wasser in den Schlauch einfülle (das ja drin stehenbleibt, weil der AS ja dicht macht), sollte das doch beim Einschalten der Maschine ablaufen, weil der AS öffnet, oder?
Das tut es nicht, der AS vibriert leicht, das Wasser bleibt aber drin stehen. Mit einem kleinen Schraubenzieher konnte ich das Ventil einmal manuel öffnen, da lief das Wasser ab, danach hab ich es aber nicht mehr geschafft und ich wollte nicht allzusehr im AS rumpopeln.
Kann es sein, dass der Aquastop defekt ist? Oder ist das normal, das der kein Wasser reinlässt, wenn kein Druck dahinter ist?
Jelly |
BID = 851471
Mirto Schreibmaschine
Hallo jelly!
Willkommen im Forum
Mach doch bitte erstmal den Eimertest
Rainer
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 851497
Danke für die Begrüßung, ich stoß gleich mit an
Eimertest mit Bravour bestanden:)
BID = 851522
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
Aquastop neu und gut
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186855297 Heute : 7002 Gestern : 46327 Online : 359 27.11.2025 4:21 51 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.499770879745
