Privileg Geschirrspüler Spülmaschine Tischgeschirrspüler Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt dauerhaft Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 984423
Atomius Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Hamburg
Defekt : pumpt dauerhaft
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Tischgeschirrspüler
Moin zusammen,
ich besitze den oben genannten Tischgeschirrspüler Compakt 40 von Privileg (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Waschmaschine)
Es ist leider eines der wenigen Geräte mit einer Breite von 45cm also genau passend für einen Schrank unter der Spüle. Mein Problem ist nun, dass der Geschirrspüler dauerhaft abpumpt. Das Wasser wurde bereits abgedreht, Gehäuse wurde ebenfalls entfernt. Innerhalb der Bodenwanne gibt es Spuren von Wasser (Korrosion / Kalk), allerdings kein Wasser. Das dauerhafte Pumpen der Maschine hat wohl mit einem speziellen Überlaufschalter zu tun, denn die Maschine reagiert auf keine Einwirkungen von außen. Das bedeutet, der Ein- Ausschalter hat keinen Einfluss und die Betriebsleuchten sind ebenfalls erloschen. Trotz Entfernung des Gehäuses ist der Sitz dieses Schalters nicht erkennbar. Ich besaß ebenfalls den Vorgänger dieser Maschine die Privileg compakt 40n. Dummerweise habe ich beim Verkauf die Original Anleitung samt Schaltplan mit verkauft. Vielleicht hat jemand ja noch so etwas bei sich rumfliegen und das hilft uns weiter.
Anbei noch ein paar Fotos von der Wasseraufnahme, es gab nämlich bereits einen Thread
(https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Ersatzteile_Reparatur_Geschirrspueler/geschirrspueler_privileg_compakt_4-t93346f58_bs0.html)
zu diesem Thema, leider wurde dieser archiviert, sodass ich ihn nicht recyceln konnte. Darin wurde genau nach solchen Bildern gefragt.
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Meik |
BID = 984440
Habe leider keinen edit Button gefunden, deswegen als extra Post das Typenschild der entsprechenden Maschine. |
BID = 984480
Okay, geb mir hier einfach mal selber die Antwort auf meine Frage, damit diese vielleicht auch anderen Leuten hilft ihre Maschine wieder in den Gang zu kriegen:
Nachdem ich neben der Seitenwand auch endlich den Maschinenboden entfernt habe (Beim Netzkabel sind noch 2 versteckte Schrauben unter dem Plastik) habe ich den Übeltäter sehen können. Es war ein völlig verquollener Schwimmer an einem d42x Taster. Der Taster war soweit noch in Ordnung, nur wurde dieser praktisch dauerhaft durch den krummen Schwimmer betätigt. Habe den Schwimmer als Workaround erst einmal rausgenommen. Kriegt man so etwas noch einzeln, oder muss ich da was eigenes basteln? Auf dem Schwimmer steht noch eine Zahl: 150 38 43
BID = 984498
silencer300 Moderator
Beiträge: 10205 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Versuch mal über AEG mit der PNC 911326320
Das Gerät ist bei mir als BJ 1993 gelistet !? Einzigstes noch verfügbares Ersatzteil ist der Programm-Drehknopf.
BID = 984503
Das kann sehr gut sein, der Vorgänger den ich hatte war älter als ich  Kaufdatum 1983, stand noch so handschriftlich original in der Anleitung mit Schaltplan drin. Das sind noch Geräte, für die Ewigkeit gebaut ^^
Werds mal mit der Teilenummer versuchen, danke dafür
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191570089 Heute : 17012 Gestern : 12796 Online : 496 29.4.2026 18:53 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4.96294689178
