Privileg Geschirrspüler Spülmaschine RUC 3B+26 X Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Spülvorgang Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1110827
Falconer80 Gerade angekommen
Defekt : Kein Spülvorgang
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : RUC 3B+26 X
Seit gestern funktioniert unser Geschirrspüler nicht mehr. Wenn man ein Programm anstellt, dann hört man zwar wie Wasser einfließt, jedoch passiert dann nach einem kurzen Rumpelgeräusch nichts mehr. Es gibt keine Fehlermeldung und das Programm läuft durch (egal welches), es wird jedoch nicht gespült. Beim Abpumpprogramm hört man das Wasser fließen, ansonsten tut sich aber nichts.
Wasserdruck habe ich bereits geprüft, ist ok, außerdem mal die Schläuche überprüft, ob da etwas drinsitzt. Da ist auch alles ok. Das Gerät ist ca. 3jahre alt. Was könnte man noch versuchen, um das Problem zu lösen? |
BID = 1110829
silencer300 Moderator
Beiträge: 10210 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Fehlerbeschreibung lässt eine blockierte, oder defekte Umwälzpumpe vermuten.
BID = 1110832
Hallo, vielen Dank für die Einschätzung. Ist das etwas, was man als Laie beheben kann? Also eine blockierte Pumpe, eine defekte wohl nicht. Da die Maschine damals ca. 280€ gekostet hat, wird wohl eine Reparatur nicht lohnen, denke ich mal.
BID = 1110853
Hallo, ich konnte das Problem jetzt doch selbst beheben. Ich hatte den Abfluß unter der Spüle komplett auseinander genommen und sauber gemacht. Jetzt funktioniert wieder alles so wie es soll.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191980821 Heute : 16763 Gestern : 23007 Online : 244 14.5.2026 17:25 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.43248581886
