BID = 1109422
hansdampf Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Sinsheim
Defekt : Pumpe läuft ständig
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : RCIC 3C26
hab mit die Spülmaschine "Privileg RCIC 3C26" von einem Freund angeschaut.
Wenn man den Netzstecker in die Steckdose steckt, fängt die Abpumppumpe nach 2-3 Sekunden an zu pumpen und hört nicht mehr auf.
Auch nicht wenn man die Maschine über den Ein/Ausschalter oben links "Ausschaltet"
Wenn die Maschine mit Wasser befüllt wird, wird dises über den Schlauch abgepumpt.
ich habe die Seitenteile abgebaut und der Schwimmerschalter in der Wanne ist unten. Den Wassertrübheitssensor habe ich auch mal an und abgesteckt.
Jetzt weis ich ehrlich gesagt nicht mehr weiter.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Danke
BID = 1109425
Beiträge: 36045 Wohnort: Recklinghausen
Die fehlenden Pflichtangaben nachliefern, wir fragen doch nicht umsonst danach!
Ist das echt so schwer die paar Zeilen Text abzutippen?
Offenbar spricht da der Wasserschutz an.
BID = 1109434
hab leider das Typenschild vergessen zu fotografieren, und die Maschine steht bei einem Freund.
Werde ich am Montag noch nachholen.
Danke schon mal für den Tipp, was meinst du mit Wasserschutz? Das ist doch der Schwimmer in der Wanne, das wird ja nur ein Öffnerkontakt sein, habe ich mal abgesteckt aber nicht durchgemessen sieht aber ganz okay aus.
Was kann ich den noch, bzw. als nächstes machen.
Danke
BID = 1109436
Jornbyte Moderator
Messen.
BID = 1109437
Der Schwimmer kann auch kaputtgehen, ebenso die Elektronik. Wenn das Gerät ein Display hat steht da i.d.r. auch ein Fehlercode drauf, außer es ist ein Einbaugerät.
BID = 1109493
also auf dem Display wird nur das gewählte Programm Angezeigt 1,2,3 usw..
Die verschiedenen Programme kann man auch noch wechseln.
Ein Fehler Code alle F... Wird nicht angezeigt.
BID = 1109623
hier mal das Typenschild der Maschine, weiß leider nicht wie man hier seine Beiträge editiert.
Gibt es noch andere Füllstandssensoren außer den Klarwassersensor und den Wannenschwimmer.
Gruß Michael
