Privileg Geschirrspüler Spülmaschine (Quelle) EU 245 (911711060) Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 758971
Reelz Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Kiel
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : Privileg (Quelle)
Gerätetyp : EU 245 (911711060)
S - Nummer : 04080026
Hallo liebe Community,
ich und mein Mitbewohnger (Studente-WG) haben ein Problem mit unserem Geschirrspüler, den wir als Geschenk erhalten haben.
Haben wie vorgegeben alles angeschlossen und in Betrieb genommen, jedoch war das die Einleitung zu unerer überfluteten Küche.
Der GSP legte mit (für mich) normalen Pumpgeräuschen los, jedoch nach 5 min kam ich in die Küche und sah wie aus der vorderen Klappe das Wasser rauslief. Dementsprechend stand nach dem Öffnen der Klappe das Wasser komplett bis zum Rand in der unteren Wanne der Maschine.
In der Betriebsanweisung stand Knicke im Ablauf vermeiden da sonst nicht richtig abgepumpt werden kann, haben wir gemacht, daran sollte es nicht liegen.
Ein zweiter Anlauf ergab keine Besserung - gleiches Resultat.
Ich hoffe uns kann geholfen werden trotzdem wir nicht alle angaben haben, denn das einzige was wir ausfindig machen konnten ist ein Aufkleber seitl. der Klappe.
Hierzu habe ich ein Bild angehängt
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 758977
Ewald4040 Urgestein
Entweder schliesst das Einlaufventil nicht, oder der Druckwächter schaltet nicht.
BID = 758985
Gibt es eine Möglichkeit das wir es selbst reparieren können ? Wir haben bereits einmal die in der Wanne verbauten Teile ausgebaut und gereingt.
BID = 758995
Ewald4040 Urgestein
Wenn am Einlaufventil beim Wasser ziehen die Spannung gemessen wird, sollte nach dem Erreichen des Niveaus die Spannung von 230 Volt abfallen. Sollte das der Fall sein und es wird weiter Wasser fliessen, kann das Ventil mechanisch defekt sein. Ansonsten nach der runden Druckdose schauen, von dieser geht ein dünner Schlauch zur Wassertasche. Es kommt vor das in der Luftfalle Schmutz sitzt. Dadurch wird die Luft im Schlauch und Druckwächter verspätet komprimiert. Den Schlauch verfolgen und die Luftfalle prüfen. Man kann auch nach Abziehen des Schlauch am Druckwächter, den Schlauch durchblasen. Wenn keine technische Kenne da ist, einen Fachmann dazuholen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 6 Apr 2011 13:47 ]
BID = 759015
Spannung messen kann ich leider erst nächste Woche.
Wir haben jetzt einfach mal die Blenden abgenommen und geschaut was passiert.
An der linken Seite füllte sich ein schmaler Kasten mit verschiedenen Windungen/Kammern, auf der r. Seite stieg das Wasser auf und wurde von oben in die Waschkammer gespritzt.
Wir haben dies etliche Male gemacht und mal funktionierte es, mal nicht. Soll heißen das beim ersten Mal das Wasser aufstieg und beim zweiten dann wiederum nichts passierte, an der r. Seite kein Wasser aufstieg (Linke Kammern waren noch gefüllt).
Geh ich recht in der Annahme, dass das Einlassventil defekt ist ? Auch dieses haben wir auseinander gebaut und gereingt, allerdings konnten wir keinen Defekt wahrnehmen, bis auf sehr leicht korrodierte Kontakte(auch diese wurden gereinigt).
Vielen Dank für die bisherige Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181424002 Heute : 2276 Gestern : 5075 Online : 307 7.6.2024 15:49 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.28429698944
