Privileg Geschirrspüler Spülmaschine Pro Comfort 90600i 911 234 483 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: C3 Wasser in Bodenwanne Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 760878
OpaSchlumpf Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: aachen
Defekt : C3 Wasser in Bodenwanne
Hersteller : Privileg Pro Comfort 90600i
Gerätetyp : 911 234 483
S - Nummer : 930/040251
Typenschild Zeile 1 : Pro 069.043-8
Typenschild Zeile 2 : Priv. 8269
Typenschild Zeile 3 : Typ 45 PBE 04
Ich habe Probleme mit meinem Geschirrspüler. Ich habe schon im Forum gesucht, die Wassertasche und die Luftfalle scheinen ja oft Ausgangspunkte von diesem Problem zu sein. Die Wassertasche werde ich mit Corregotabs säubern. Den Schlauch zur Druckdose (wo er von groß auf klein wechselt) habe ich auch schon gefunden, den werde ich auch säubern.
Jetzt habe ich trotzdem ein paar Fragen:
Kann man die Wassertasche (Bild 4) bei diesem Modell leicht ausbauen? Es gibt so einen Fenster zur Geschirrkammer, wie kann ich die Wassertasche dort demontieren ohne was zu zerstören? An der Wassertasche befindet sich ein Schlauchstummel mit einem rotem Verschluss (Bild 5). Muss dort Wasser drin sein oder darf dort auf keinen Fall Wasser drin sein?
Die Druckdose befindet sich ja bei diesem Modell unten, vorne rechts. Der kleine Schlauch, der zu dieser führt, ist in einem Bogen verlegt (Bild 3). Ist das die Luftfalle? Der kleine Schlauch mündet in einen großen. Muss ich beide reinigen?
Zusätzlich habe ich noch ein Problem mit dem Schlauch welcher die Abpump-pumpe mit der Wand des Geschirrspülers verbindet. Dieser ist an einigen Stellen stark aufgequollen (siehe Bild 1 und Bild 2, leider unscharf), es macht den Eindruck als sei er zu heiß geworden. Ihm gegenüber liegt der Durchlauferhitzer , oder? Diesen Schlauch möchte ich gern tausche, bekomme ich hier im Forum ein Ersatzteil? Wie teuer ist das?
Fallen euch sonst noch Möglichkeiten ein, die zum Fehler C3 (Wasser in Bodenwanne) geführt haben könnten? Die Maschine ist am Warmwasser angeschlossen.
vielen Dank schonmal und liebe Grüße,
Flo |
BID = 760933
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11151 Wohnort: Hamm / NRW
Pumpen undicht, Schläuche im Bereich von Schlauchschellen undicht.
Bei entfernten Seitenwänden mit Decke und Kaffee und Taschenlampe bewaffnet auf dem Boden die Maschine im Betrieb beobachten und suchen. |
BID = 761093
danke derhammer, das sind schonmal wertvolle Tipps. Werde ich machen, wenn ich die Sachen gereinigt habe. Leider sind meine Fragen noch nicht richtig beantwortet.
Kann ich die Wassertasche zum reinigen demontieren oder muss ich die eingebaut reinigen?
Ist der umgelenkte Schlauch die Luftfalle? Muss ich den dünnen und den dicken Schlauch die zur Druckdose führen beide reinigen?
Und woher bekomme ich den Ersatzschlauch zwischen Abpump-pumpe und Geschirrspülergehäuse (mündet dann in den Abwasserschlauch).
Brauchbare Ratschläge sind mir einen Kasten Bier wert.
liebe Grüße aus Aachen,
Flo
BID = 761121
derhammer Urgestein
Privileg Teile von Profectis
Schläuche reinigen ist gut und beugt vor.
Wassertasche besser demontieren
BID = 761530
Ewald4040 Urgestein
Die Luftfalle sitzt im Siebtopf. Das hat mit dem Problem nichts zu tun. Es kann der Ablaufschlauch zwischen Pumpe und Ablaufschlauchadapter undicht sein. Die Wassertasche müsste zum Reinigen ausgebaut werden, doch die Reinigung des dicken schwarzen Schlauch der zum Siebtopf geht ist ratsamer. Den Orginalschlauch (zur Pumpe) gibt es nicht mehr, der neue Schlauch geht von der Pumpe bis zum Syphon. (ein Teil) Zu beziehen bei Profectis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184713503 Heute : 3236 Gestern : 9207 Online : 146 16.7.2025 10:06 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.670176029205
