Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  pnc 911927202
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fi fliegt raus
Serverzeit: 11 6 2025  01:32:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg pnc 911927202 --- fi fliegt raus
Suche nach Geschirrspüler Privileg fi fliegt raus
BID = 820271
hedemann
Defekt : fi fliegt raus
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : pnc 911927202
Ich werd noch verrückt.
Heizung abgeklemmt Fi bleibt drinnen.
Heizung angeschlossen Fi springt raus ( beim Waschprogramm)
Heizung ausgebaut und gemessen:
Beide Anschlüsse der Heizung Widerstand 0
Widerstand Anschluss gegenüber masse bzw Ummantelung der Heizung aus Metall 1.
k
Kann es sein, dass mein Meßgerät nicht genaugenug messen kann um so einen
kleinen Fehlerstrom zu finden (Billigteil)
danke
schönen Abend noch
BID = 820275
derhammer
1kOhm gegen PE ist doch zu wenig. Nutze ein Isolationsmeßgerät zur Prüfung.
BID = 820809
www.absenger.net
Also wenn schon dein Billig-Multimeter 1kOhm anzeigt ist garantiert die Heizung defekt. Außerdem hast du den Fehler ja ganz eindeutig durch Ab-und Anklemmen der Heizung lokalisiert.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184369898   Heute : 194    Gestern : 6968    Online : 182        11.6.2025    1:32
