Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  ohne weitere Bezeichnung
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft über
Serverzeit: 26 11 2025  23:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg ohne weitere Bezeichnung --- läuft über
Suche nach Geschirrspüler Privileg läuft über
BID = 851238
DomiAleman
Defekt : läuft über
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : ohne weitere Bezeichnung
S - Nummer : Aufkleber unleserlich
FD - Nummer : Aufkleber unleserlich
Typenschild Zeile 1 : Aufkleber unleserlich
Typenschild Zeile 2 : Aufkleber unleserlich
Typenschild Zeile 3 : Aufkleber unleserlich
Moin..
Erstmal sorry für die dürftigen Typenschildangaben, aber der einzige Aufkleber ist komplett nur noch silberfarben..auch mit Lupe etc. nicht mehr zu erkennen. Auch vorne auf der Klappe steht nur "Privileg", sonst nichts.
Die Maschine läuft voll bis Oberkante Spülbehälter und läuft dann irgendwann über. Einen Schwimmer mit Sicherheitsschalter / Sicherheitswanne gibt es zwar unten im Gerät, jedoch spricht der nicht an, wenn das Wasser über die Türkante schwappt.
Der Fehler tritt nur im Betrieb auf. Wenn das Magnetventil ZU ist, dann ist es auch wirklich GANZ zu.
Gibt es Spülmaschinen ohne Druckdose zur Wasserstandsmessung? Ich kann keine entdecken!
Es gibt ein kleines Flügelrad mit Reedkontakt im Wasserzulauf, anscheinend wird die zugeführte Wassermenge so GEZÄHLT..gibt`s das? Habe ich so noch nie gesehen.
KANN so ein Flügelrad falsch zählen? Wo kann bei dieser Konstruktion der Hund begraben liegen?
Falls sinnvoll, stelle ich auch gerne Fotos rein!
Danke für Tipps..
DomiAleman
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DomiAleman am  8 Okt 2012  9:51 ]
BID = 851366
derhammer
Ja, so eine Konstruktion gibt es. Kommt schon mal vor, das so ein Flügelrad defekt ist.
BID = 851470
DomiAleman
Dankeschön..
Der REedkontakt vom Flügelrad schaltete unzuverlässig...jetzt geht alles wieder.
Dankeschön....Problem gelöst!
DomiAleman
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186847990   Heute : 45711    Gestern : 47700    Online : 113        26.11.2025    23:39
