Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FehlerCode 30 -Gerät säuft ab
Serverzeit: 08 5 2026  18:43:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg Geschirrspüler --- FehlerCode 30 -Gerät säuft ab
Suche nach Geschirrspüler Geschirrspüler Privileg Geschirrspüler
BID = 730760
froginho
Defekt : FehlerCode 30 -Gerät säuft ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Geschirrspüler
Typenschild Zeile 1 : Typ 502 916
Typenschild Zeile 2 : AEG 111 575 100
ola!
mein geschirrspüler endet cä 30min vor programmende vorzeitig.
im display wird fehlercode 30 angezeigt.
ich habe den spüler dann mal soweit es für mich möglich ist auseinandergebaut.
an der linken seitenwand war so ein wasserbehälter aus plastik. in diesem waren diverse verdreckte röhren, die ich erstmal gereinigt habe. das hat aber leider nix gebracht.
dann habe ich gesehen, daß sich am boden der maschine richtig viel wasser angesammelt hat. ich habe die maschine dann gekippt, sodaß das wasser ablaufen konnte (aus der abmontierten seitenwand auf den küchenboden). danach habe ich die maschine wieder gestartet und das programm lief einwandfrei bis zum ende durch.
aber dieser fehler passiert bei jedem waschgang. ich kann ja net jedes mal meine maschine auf den küchenboden entleeren, zumal es eine ganze menge wasser ist, was da rauskommt. dieses wasser ist übrigens teilweise rötlich gefärbt.
kann mir jemand sagen, was das für ein fehler ist und wie ich den beheben kann?
der geschirrspüler ist von privileg; genauen typ kenne ich nicht, könnte aber 6100i oder 4900i sein. weiß ich aber leider nicht.
auf dem typschild steht:
typ 502 916
AEG 111 575 100
danke und grüße.
BID = 730780
Ewald4040
Gerät freistehend lassen, beide Seitenwände ab, und dabei bleiben. Und schau an der Rohrheizung auf den angeschlossenen Schlauch der zum oberen Sprüharm geht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772862   Heute : 21665    Gestern : 24922    Online : 413        8.5.2026    18:43
