Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  911N82 - 8F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 26 2 2026  08:11:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 911N82 - 8F --- heizt nicht
Suche nach 911N82 - 8F Geschirrspüler Privileg 911N82 heizt nicht
BID = 683340
magic1810
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911N82 - 8F
S - Nummer : 22660389
ich hab ein riesenproblem mit meinem GSP Marke Privileg Modell 4800i
Zuerst blinkten 2 LEDs und man hörte deutlich dass das Wasser nicht abgepumpt wurde. Also haben wir Maschine ausgebaut........ umgedreht und Pumpe ausgebaut.(Dazu muss man das Modell auf den Kopf stellen sonst kommt man da gar nicht ran)
Pumpe kaputt........ bei hgt24.de eine neue bestellt... wurde am Samstag geliefert.
Maschine wieder auf den Kopf gestellt..... neue Pumpe reingebaut.... angeschlossen......... funktionierte
Dann blinkten plötzlich die LEDs "Trocknen und Ende". Die fingen immer genau dann an zu blinken wenn die Heizung einschalten sollte. Also... Heizung geht nicht! Beim ersten Defekt wo kein Wasser abgepumpt wurde funktionierte die Heizung noch einwandfrei.Kann sich durch das auf den Kopfstellen was gelöst haben? Wir wissen nicht mehr weiter.... wären für Hilfe sehr dankbar
Vielen Dank
magic1819
© x sparkkelsputz        Besucher : 189614912   Heute : 3874    Gestern : 16450    Online : 244        26.2.2026    8:11
