Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  911D92-1T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Heizungstausch Pumpt ab
Serverzeit: 08 4 2026  14:51:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 911D92-1T --- Nach Heizungstausch Pumpt ab
Suche nach Geschirrspüler Privileg
BID = 662200
E-Mike
Defekt : Nach Heizungstausch Pumpt ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911D92-1T
S - Nummer : 44170070
FD - Nummer : 10713
Typenschild Zeile 1 : Mod. 6200IW
Typenschild Zeile 2 : PNC 911925039/01
Typenschild Zeile 3 : Produkt-Nr. 5731823
Nach Austausch der Durchlaufheizung (Durchklauferhitzer) Pumpt die Maschine nur noch ab.
FI-Schalter war waehrend des Programmablaufs geflogen, Heizung des Durchlauferhitzers hatte einen Erdschluss. Nach dem Tausch des Durchlauferhitzers ist die Maschine da weitergelaufen, wo sie stehengeblieben war (Spuelen mit Heizen).
Bei den Arbeiten wurde die Maschine zur Seite u. auf den Ruecken gelegt.
Nach Ende des Programms dann aber leider Blinken der Ende- u. Automatiklampe u. die Maschine pumpt nur noch ab.
Schalter in der Elektonikwanne u. die beiden rechten Druckdosen wurden ueberprueft.
Neues Wasser laeuft keins ein, Wasserzulauf vom Eckventil her zur Maschine ist in Ordnung.
Was kann noch sein, hat sich druchs Kippen irgendein Schalter veklemmt, wo koennte ich noch gucken. Waere um jede Hilfe/Tip sehr sehr froh.
Gruesse Herbert
BID = 662337
DMfaF
Moin!
Da dürfte der Schwimmerschalter auf der Bodenwanne sich verklemmt haben oder Gerät ist undicht, nach der Reparatur, und Wasser steht in der Bodenwanne!
Bernd
BID = 662665
E-Mike
leider nein, kein Wassser in der E-Wanne u. auch nix undicht. Schwimmerschalter funktioniert, habe ich schon ueberprueft.
Wo koennte ich noch noch gucken.
Gruesse Herbert
BID = 662784
E-Mike
gibts noch irgendwo irgendwelche Schalter, die damit zu tun haben koennten.
Nach dem Ablauf des angefangenen Programms nach dem Schaden an der Durchlaufheizung blinken jetzt nach dem Abpumpen immer die Ende- u. die Automatiklampe. Wenn man dann Aus-/Einschaltet, pumpt die Maschine wieder nur ab u. ab u. dann blinken die Lampen wieder.
Ich habe die Befuerchtung, dass durch das Aufdieseite- u. Nachhintenlegen sich irgendwas verklemmt hat, nur komme ich nicht drauf.
Gruesse Herbert
BID = 663074
E-Mike
hat nicht doch vielleicht jemand einen Tip fuer mich.
Gruesse Herbert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: E-Mike am 15 Jan 2010  9:01 ]
BID = 663564
E-Mike
bin jetzt soweit gekommen, dass ich auf die 1. Druckdose tippe.
Es sind an der Pumpeneinheit e Schlaeuche dran, die zu den 2 Druckdosen gehen. Einer ist transparent u. geht zur 1. Druckdose, der 2. ist grau u. geht zur 2. Druckdose.
Hab beide Schlaeuche mal abgmacht u. reingepustet bzw. mit dem Mund angesaugt.
Die 1. Druckdose gurgelt irgendwie nur u. schaltet irgendwie nicht, die 2. klackt richtig schoen, wenn man pustet o. saugt.
Was haben denn die beiden Dosen genau fuer eine Funktion u. wie funktionieren sie. Messen diese nur den Staudruck o. soll da das Wasser hinkommen, die Schlaeuche sind naemlich trocken.
Wenn ich die 1. Dose abstecke, dann funktioniert die Spuelmaschine, pumpt nach den Starten des Programms kurz an u. dann Wasser laeuft ein. Wenn ich dann diese wieder anstecke, laeuft das Programm bis zum Ende u. macht dann am Schluss wieder ewig mit Abpumpen rum u. die Lampen blinken. Zieh ich dann die 1. Druckdose wieder einen Stromsteckkontakt ab, gehts wieder.
Was kann ich machen, wie funktioniert die Druckdose, kann das der Grund fuer die Fehlfunktion sein.
Gruesse Herbert
BID = 663751
E-Mike
kann mir das mit der Druckdose wenigstens jemand bitte erklaeren, dann wuerde ich schon etwas weiterkommen.
Gruesse Herbert
BID = 667413
E-Mike
danke allen Helfenden, auch wenns leider nur sehr wenige waren.
Die Druckdose fuer den Wasserstand war defekt, der Kontakt war zusammengebrannt, Dose getauscht, Maschine geht wieder. Druch den Abbrand war der Widerstand im geschlossenen Zustand variierend, bei Last teilweise hoch bis sehr hoch.
Gruesse Herbert
BID = 667414
DMfaF
Danke für Deine Rückmeldung!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191022833   Heute : 17603    Gestern : 39808    Online : 166        8.4.2026    14:51
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
