Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  91181-2A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: GS zieht kein Wasser
Serverzeit: 08 5 2026  04:03:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 91181-2A --- GS zieht kein Wasser
Suche nach Geschirrspüler Privileg
BID = 1040029
Bullterrier
Defekt : GS zieht kein Wasser
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 91181-2A
S - Nummer : 911811006
Typenschild Zeile 2 : 025.524 0 5500 737/31780
ich habe ein Problem mit einem GS Privileg 110 das Gerät zog kein Wasser.
Zuerst habe ich die Zuleitung geprüft beide Siebe am Zulauf waren verstopft, danach lief die Maschine wieder.
Nach einer Woche stehen lief die Maschine wieder nicht, dann habe ich hier im Forum nachgelesen und den Eimertest vollzogen, sowie das Nivelliersystem nach Anleitung gereinigt.
Der dickere Schlauch war verstopft, den Rote und durchsichtigen Schlauch fand ich Trocken vor und auch die Anschlüsse waren Frei und liessen sich durchspülen.
Der Wasserzulauf reagierte auch nach Anweisung (Saugen).
Die Maschine lief dann wieder ohne Probleme und wies aber nach einigen Tagen wieder den gleichen Fehler auf,
wobei ich sagen muss dass der Wasserzulauf nun deutlich Leiser war wie beim erst mal.
Nun habe ich den durchsichtigen Schlauch mal verfolgt, dieser führt über eine Art Schalter an der Seite hoch zu einer Art von Wassertasche und von dort aus zum Deckel der Maschine wo er mit einem kleinen weißen Stopfen verschlossen ist.
Nun bin ich mit dem Latein am Ende, was das Problem verursacht.
Anbei das Typenschild der Maschine
LG
Uwe
BID = 1040046
Schiffhexler
Moin Uwe
Willkommen im Forum
Beschreibe das genauer, wir können das nicht sehen , was du machst, bzw. die Farben der Schäuche. Evtl. Bilder posten.
Nach dem Start, muss zuerst xx Sek. die Pumpe laufen, anschließend muss das Einlaufventil summen – überprüfe es.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 191756815   Heute : 5455    Gestern : 24922    Online : 289        8.5.2026    4:03
