Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  66500i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserschutzsystem ausgelöst
Serverzeit: 07 11 2025  13:54:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 66500i --- Wasserschutzsystem ausgelöst
Suche nach Geschirrspüler Privileg
Fehler gefunden
BID = 887205
oelkaennchen
Defekt : Wasserschutzsystem ausgelöst
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 66500i
S - Nummer : 40897406
Typenschild Zeile 1 : Produktnr. 6674980
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr. 10380
Wir wollten diesen 1 Jahr eingelagerten Geschirrspüler wieder in Betrieb nehmen.
Abwasser angeschlossen , Zulauf angeschlossen , Spannung zugeschaltet , Klarspüler und Salz eingefüllt.
Danach eingeschaltet , Programm gewählt.
Der Geschirrspüler fängt nun an leise zu brummen (so als wolle er abpumpen) , einige Sekunden Später blinkt die Diode unter dem gewählten Programm und die Zeitanzeige springt auf ,30 und blinkt.
Die Anleitung sagt über diesen Fehler folgendes :
"Das Wasserschutzsystem hat angesprochen.
Zuerst Wasserhahn schließen, dann Netzstecker ziehen. Zur Fehlermeldung den Kundendienst anrufen"
Dies ist natürlich etwas dünn. Weiß jemand warum der Wasserschutz angesprochen haben könnte , bzw. was die Ursache sein könnte ?
Die Maschine ist vor dem Einlagern einwandfrei gelaufen.
Absolut unerklärlich wieso jetzt dieser Fehler auftritt.
Danke schon mal im Voraus.
Grüße
Stefan
BID = 887247
oelkaennchen
Niemand ne Idee
BID = 887298
derhammer
Seitenwände demontieren. Steht Wasser in der Bodenwanne?
Eimertest machen
BID = 887360
prinz.
Niemand ne Idee
sagt Undicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 887382
oelkaennchen
Zu "Undicht" ist zu sagen , dass keinerlei Wasseraustritt zu verzeichnen ist.
Die Maschine hat ja auch direkt nach Aufdrehen des Hahns keine Funktion gehabt. Und das nach einem Jahr Trockenstand !
Da war eigentlich keien Zeit , dass Wasser austritt.
Dennoch werde ich mir heut Abend die Bodenwanne anschauen.
Ich hab nämlich im Netz gelesen , dass es nach längerem Stillstand auch sein kann , dass der Kontakt , welcher in der Bodenwanne sitzt hängengeblieben ist , und somit den Wasserschutz verreigelt, obwohl alles trocken ist.
Werde berichten was ich rausgefunden habe.
BID = 887572
oelkaennchen
Habe die Maschine auf die Seite gekippt und tatsächlich lief Wasser heraus.
Das roch ziemlich übel, also bin ich davon ausgegangen , dass das noch Wasser vom Rumstehen bzw. umziehen war.
Nachdem das Wasser raus war , Hat das Program auch ganz normal gestartet.
Wasser lief zu und die Aufheizphase startete.
Leider jedoch startete dann wieder die Pumpe und das Gerät meldet Fehler i10.
Weiß jemand zufällig was Fehler i10 bedeutet ?
BID = 887581
123abc
Vermutlich wieder Wasser in der Bodenwanne.
123abc
BID = 887586
derhammer
i10 ist Timeout Wasserzulauf
Time_out Wasserzulauf
(der Druckwächter schließt nicht nach
90 sec. statischen Wasserzulaufs auf
Voll oder schließt nie auf Voll während
der ersten 60 sec. des dynamischen
Wasserzulaufs bei 2800 U/’)
BID = 887695
oelkaennchen
Ich hab die Seitenwand und die Rückwand mal abgenommen und mir das mal angeschaut.
Natürlich war wieder Wasser in der Wanne.
Nach einem genaueren Blick hat mich fast der Schlag getroffen.
Ein Schlauch war an einer Stelle komplett offen !
Ist mir auch klar woher das kommt. Das müssen Mäuse oder andere Nager gewesen sein.
1 Jahr in einer Lagerhalle , was soll es sonst sein.
Hier die Bilder vom Schlauch.
Der Schlauch verlief vom gelben Pfeil zum blauen.
Ich muss jetzt mal schauen ob ich den bei Profectis bekomme.
Wenn jemand eine andere Möglichkeit zum Erwerb hat , bitte posten.
Grüße
Kanne
BID = 887697
oelkaennchen
Bingo !
Nach Adam Riese müsste das der hier sein ---> Schlauch
BID = 888274
oelkaennchen
Um das abzuschliessen :
Ersatzteil geliefert , eingebaut ,
Gerät funktioniert wieder einwandfrei
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186354028   Heute : 9450    Gestern : 12494    Online : 161        7.11.2025    13:54
