Privileg Geschirrspüler Spülmaschine  6100i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stecker schmilzt
Serverzeit: 08 5 2026  15:24:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Privileg 6100i --- Stecker schmilzt
Suche nach Geschirrspüler Privileg
BID = 669269
sparkyrun
Defekt : Stecker schmilzt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6100i
am 1. Januar ging unser Geschirrspüler (Privileg 6100i) kaputt.
Der Fehler war schnell gefunden: Das Relais war defekt (verkohlte Lötstellen) und wurde gegen ein neues ausgetauscht.
Der Geschirrspüler lief auch seither ganz normal. In den letzten Tagen hat dieser aber immer wieder etwas verbrannt gerochen. Heute habe ich die Steuerplatine ausgebaut und musste festellen, dass der rechte Stecker (Stromanschluß?) etwas geschmolzen war und teilweise schon schwarz wurde.
Kann mir jemand sagen, an was das liegen kann? Liegt der Fehler eher an der Platine oder hat das ganze Gerät ein Problem?
Ansonsten lief die Maschine ganz normal (Spülen, Trocknen...).
Viele Grüße
Michael
BID = 669349
sparkyrun
Ich nochmal:
Könnte das Problem auch an einem falschen Relais liegen?
Ich hab im Internet eine Anleitung gefunden und dann das dort angegebene Relais bestellt:
Finder 36.11.9.012.0000 12V
10A/250V
Ich erinnere mich allerdings, das auf dem alten Relais irgendwas von 125V
stand.
Ist dies evtl. ein falsches Relais und verursacht deswegen einen solchen Strom?
Vielleicht kann mir jemand nochmals sagen, welches Relais verbaut werden sollte.
Hier noch ein paar Angaben zur Steuerplatine:
EDW1100 H-R-L
BITRON CODE: 30410108
ELECTROLUX CODE: 111142200
SW: C0905F18
Viele Grüße
Michael
P.S. Auf dem Bild sieht man den geschmolzenen Stecker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191769084   Heute : 17879    Gestern : 24922    Online : 321        8.5.2026    15:24
