BID = 940274
Snowbear Gerade angekommen
Defekt : Fehlercode I50
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3580
S - Nummer : 911916633
FD - Nummer : 615.9412
ich habe seit heute den Fehlercode i50 in meiner Spülmaschine blinken.
Ich Schalte die Maschine ein und nach ein paar sekunden blinkt dieser Fehler im Display.
Kann mir dazu einer etwas sagen ?
Im Netz habe ich nichts gefunden auch in der Beschreibung gehen die Fehlercodes nur bis i30. |
BID = 940326
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
Motor-Triac kurzgeschlossen
(Die Ablaufpumpe läuft unkontrolliert mit
Höchstgeschwindigkeit) |
BID = 940368
vielen Dank für Deine Antwort, weist du zufällig auch die Bezeichnung des Triac und wo der Sitzt ?
Ist es damit getan wenn ich den austtausche oder kommt der Fehler von der Pumpe und dadurch ist der Triac durchgebrannt ?
BID = 940392
derhammer Urgestein
BAU die Elektronik aus mache eine Sichtprüfung
BID = 940439
Schau die mal die Bilder an, ich würde sagen R8 und R9 sind hin.
Die frage ist jetzt nur noch warum sind die hin ?
Und welche werte haben die ?
Kannst Du mir da weiterhelfen ?
BID = 940460
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Sorry, wenn ich mich dazu kurz einmische.
Ich kann dir zwar leider nicht sagen, welche WErte die beiden durchgebrannten Bauteile haben, aber wenn du du die Leiterbahnen zum Steckkontakt hin verfolgst (Pin 1 und 2) und dann weitersuchst, zu welchem Schalter, Sensor, Ventil etc. die Kabeln dieser Anschlüsse führen, hast du einen direkten Hinweis auf den Fehler.
Denn nur durch Tausch der beiden Halbleiter auf der Platine wird´s nicht getan sein.
lG
Alois
